Alt 20.07.2011, 22:36   #1
DJNellini
Benutzerbild von DJNellini
Fahrzeug: E38-740i 01.96
Standard Navi Bildschirm reagiert nicht mehr...
Hallo Leute
Habe Probleme mit der Elektrik...wenn ich mit meinem 7er fahre werden nach einer Weile beim Navibildschirm die Funktionen (Bordcomputer-Standlüftung-und Einstellungen) dunkler und ich kann sie nicht mehr auswählen (anklicken) dann dauert es einige Minuten dann geht der Bildschirm ganz aus, schaltet sich nach ein paar Minuten wieder ein aber es geht nichts mehr (der Blinker geht auch nicht für eine Weile) und die Nebellichter vorne gehen auch aus aber dann wieder an. Wenn ich den Wagen aus mache geht er nicht mehr an.
Es kommt dann auf dem Bildschirm Code eingeben für die Wegfahrsperre.
Ich gebe den Code ein aber er wird nicht angenommen. Dann klemme ich die Batterie ab und wieder an dann kann ich den Code wieder eingeben und der Wagen springt wieder an.
Ich war schon bei BMW in Füssen die meinten, der Wagen gehört mal durchgemessen aber das dauert einige Stunden...hmm
Vieleicht hatte schon mal jemand dieses Problem...
Dateityp: jpg NAVI.jpg (80,9 KB, 48x aufgerufen)
Geändert von DJNellini (24.07.2011 um 15:31 Uhr).
DJNellini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 03:18   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
schon mal die cd aus dem navi raus genommen und ein batt-reset gemacht?
Alt 21.07.2011, 14:28   #3
DJNellini
Nein wie funktioniert das genau...? Hab das noch nie gemacht...
Alt 21.07.2011, 16:24   #4
rubin
Hier gibt es sogar einen Interner Link) RESET-Fred.
Alt 21.07.2011, 18:39   #5
DJNellini
Top!
Hey danke Mann werds probieren...
Alt 21.07.2011, 21:08   #6
DJNellini
Habe ein Fahrzeug - Reset gemacht aber das Problem besteht immer noch...
Kann es sein das das Navi falsch Kalibriert ist...?
Wenn ich im stand gas gebe passiert nichts nur wenn ich fahre...
Dateityp: jpg NAVI Bild 2.jpg (74,0 KB, 36x aufgerufen)
Geändert von DJNellini (21.07.2011 um 21:23 Uhr).
Alt 28.07.2011, 20:40   #7
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von DJNellini Beitrag anzeigen
Also wenn ich auf Einstellungen gehe steht oben rechts SW 3-1 / 63
Das ist zumindest die aktuellste SW für das Mk3 (V22).
Hast Du mal Deine Batterie durchgemessen (im Stand; während der Fahrt); was sagt Punkt 9 im Geheimmenü ? Das klingt ja alles ein bisschen nach Spannungsproblemen, insofern ist der Ansatz mit dem ZAS schon mal nicht verkehrt gewesen. Jetzt solltest Du Dich mal um Batterie und Lima kümmern.
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2011, 20:51   #8
DJNellini
Geheimmenü???
Wie komm ich da rein...
Batterie ist neu...
Muss auf Arbeit...
Mfg.
Alt 28.07.2011, 21:03   #9
ramsesp
Born to run
Suchfunktion ergibt u.a.:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/gehei...en-156417.html
Und eine neue Batterie nützt nix, wenn die Lima nicht sauber lädt
Axel
Alt 29.07.2011, 06:28   #10
DJNellini
Guten Morgen...
Die LIMA ist gut hab sie messen lassen...
Getriebe: Getriebe reagiert nicht mehr. Bayazzo BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2011 13:31
HiFi/Navigation: Audio reagiert nicht mehr Termy BMW 7er, Modell E38 16 01.07.2010 08:52
Navi Bildschirm geht nicht mehr Ammersee BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2009 22:31
Getriebe reagiert nicht mehr. sevenmenia BMW 7er, Modell E32 10 01.09.2009 00:59
ZV reagiert nicht mehr. Walter64 BMW 7er, Modell E32 14 21.12.2006 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
