20.12.2010, 16:37
Fahrzeug: 740 D E38, S 600 W140, SL 500 R129
Standheizung im 740 D E38, nur 'lauwarm'
Hallo, die Standheizung in meinem 740 D heizt im Vergleich zu früher den Innenraum nur lauwarm auf. Ich bin es gewohnt, dass es schon nach wenigen Minuten mollig warm ist. Jetzt läuft die Standheizung die vollen 30 Min. durch und im Innenraum ist es nicht wirklich warm geworden.
Ich habe schon Beiträge zum Thema Standheizung hier gelesen, aber wer von Euch weiß, wo ich speziell beim 740 D schauen muß? Gibt es da auch eine spezielle Entlüftung für die Standheizung und wo sitzen die Stellventile und die Zusatzwasserpumpe etc., damit ich die auch mal überprüfen kann.
Ich bedanke mich für jeden Tip und wünsche allen gute und sichere Fahrt auf den winterlichen Straßen!
20.12.2010, 16:48
Wenn's läuft!
Hallo!
Wenn der Brenner richtig läuft (das hört man ja), gehe ich davon aus, dass bei Dir der Motor jetzt mitgeheizt wird, und das dauert natürlich beim 4,0d
Die Benziner haben meist so ein Bypass-Ventil, das extra dafür sorgt, dass der Innenraum und nicht der Motorblock geheizt wird. Habs aber im Teilekatalog für den 740d gerade nicht gefunden, bin also nicht sicher, dass der sowas auch hat.
Es gibt dann aber z.B. ein Doppelrückschlagventil im Kühlkreislauf, vielleicht streikt das ja.
Beim Fahren wirds innen dann richtig warm? Nicht dass das Problem eher an den Heizventilen oder einem verstopften Wärmetauscher liegt...
20.12.2010, 16:56
ganz lieben Dank für die schnelle Antwort. Ja beim Fahren wird es richtig warm, und dass geht auch recht schnell, sogar wenn man in den bei diesen Temperaturen 'eiskalten' Wagen einsteigt und erst ein paarm Meter gefahren ist.
20.12.2010, 17:03
Wenn's läuft!
Dann schätze ich mal, dass der Fehler irgendwo hier Wasserkreislauf Standheizung BMW 7' E38, 740d (M67) ? BMW Teilekatalog liegt. Keine Ahnung, warum Nummer 2 da ausgegraut ist.... Vielleicht auch das Ventil Nr 14.
Falls es was elektrisches ist, könnte es auch im Fehlerspeicher stehen.
21.12.2010, 15:14
Zitat von d9187
Hallo und ganz lieben Dank für die Antwort!
Ich habe noch mal weiter 'geforscht'. Wo finde ich denn das Ventil Nr. 14? Ist das beim 740 d auch hinter dem Motorblock vor dem Brandschott?
Desweiteren habe ich mal die Restwärme getestet. Das ist doch bei abgeschaltetem Motor die 'MAX' Taste rechts oben bei der Heizungs- u. Lüftungssteuerung , oder? Jedenfalls wenn ich diese Taste drücke läuft das Gebläse an, dann kommt ganz kurz warme Luft und dann nur noch kalt. Das Gebläse läuft aber munter weiter. Kann es sein, dass da eine Zirkulationspumpe nicht läuft? Und wenn ja, wo ist die beim 740 d?
Kann es vielleicht sein, dass wegen dieser Zirkulationspumpe auch keine Wärme von der Standheizung an kommt? Oder hat die Standheizung eine eigene Zirkulationspumpe und es liegt dann an diesem Ventil Nr. 14?
Ich weiß, viele Fragen. Kann es sein, dass ich das System auch nur mal richtig entlüftzen muß? Wobei 'gegen' das entlüften spricht doch eigentlich die Tatsache, dass es bei laufendem Motor mollig warm wird im Innenraum.
Vielen Dank und allen eine gute Fahrt!
21.12.2010, 15:27
Fahrzeug: BMW
Zum beschriebenen Verhalten würde ein Defekt der Zusatzwasserpumpe passen (heizt erst beim Fahren, Restwärme funzt nicht).
Ist integriert in Teil Nr. 6 "Wasserventil mit Zusatzwasserpumpe" (und verursacht keinen Fehlerspeichereintrag).
Hybrid-Darstellung
