09.01.2010, 16:44
Fahrzeug: E65 N62
Wapu Teilenummer?
Hi Leute,
heute konnte ich eine Nummer vorne an der Wasserpumpe ablesen, eventuel kann man daraus das Herstellungsdatum herausfinden...
A21199
stammt aus einem 735i bj. 09.99
Danke und Gruss
09.01.2010, 18:17
Fahrzeug: €38
Auf meiner ausgebauten steht B21196. Die Pumpe wurde vom Vorbesitzer schon mal gewechselt (der scheinbar erkennbaren Logik nach 1996 oder etwas später). Dann wird Deine Pumpe noch original 1999 sein.
Für mich würde das ergeben, dass in meinem 730/94 die zweite Pumpe fast 14 Jahre und 160000km gehalten hat. Klingt plausibel.
09.01.2010, 18:36
Hallo ,
kannst Du nicht über den Hersteller (falls bekannt) die Daten bekommen
Gruß buko12
09.01.2010, 19:28
Fahrzeug: E65 N62
Am Montag muss ich sowieso zur BMW Vertretung, werde dann mal dort nachfragen ob die mit dieser Nummer was anfangen können...
09.01.2010, 19:38
Werden die nicht...
Das Herstellungsdatum steht auf der Pumpe drauf (innen oder außen).
Ist sowieso wurscht - das hat mit dem Alter eher weniger zu tun, sondern die Belastung, die sie ausgesetzt ist. Eine defekte WaPu kündigt sich oft an - eine Kontrolle auf Spiel schadet da nie.
Kann natürlich auch "geräuschlos" den Geist aufgeben, aber dann muss man halt schnell reagieren.
09.01.2010, 19:49
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Hallo. So wars bei mir gestern Nacht. Obwohl wir die Pumpe vor etwa 3000km beim LIMA-Wechsel sehr genau kontrolliert haben auf Spiel oder etwaige Geräusche,gab sie jetzt urplötzlich den Geist auf. Und obwohl ich das ganze nach Neujahr wegen dem Riemenwechsel nochmals kontrolliert habe,war nichts zu merken. Schöne Grüße Andi.
09.01.2010, 23:58
Fahrzeug: E65 N62
Zitat von Lexmaul
Werden die nicht...
Durch das Herstellungsdatum, kann ich herausfinden ob es sich um die zweite Wasserpumpe handelt.
wie hast du die Kontrolle auf Spiel gemacht, hast du einfach rumgezerrt?
Wenn ich die Kupplung nach links oder rechts zerre bewegt sie sich nur so 0.2mm, ist nicht zu sehen aber zu spüren. Rückwerts oder vorwärts hundert prozent fest, da bewegt sich nichts.
10.01.2010, 17:39
Zitat von CLLIVE
Hi Leute,
A21199
Danke und Gruss
HI!
Das ist die richtige ET-Nummer
11510393336
peter
Hybrid-Darstellung
