Alt 27.12.2009, 12:56   #1
red
Fahrzeug: BMW 735i 8V (E65) Bj. 11/01
Standard Wasser in der Mitte der Karosserie
Hallo BMW Freunde
Ich habe ein Wasserreservoir in meinem e38er in der Karosserie zwischen Vordertür und Hintertür links. Wie bring ich dort das Wasser weg? Innen gibt es viel Kondenswasser und der Boden ist hinten links feucht.
Zudem läuft die Heizung mehr gut, manchmal nach langer Zeit geht sie gut, oder sie hat minimale Leistung oder gar keine.
Wer kann mir helfen?
Danke und freundliche Grüsse
red
red ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 13:07   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Hast du oft das Schiebedach auf?
Ich musste letztens selbiges feststellen und ich hatte bislang quasi ganzjährig das Schiebedach auf Kipp. Kann ja ansich nich reinregnen. Aber da ichs trocken hab seit dem ich das zu mach würde ich zumindest in meinem Fall vermuten da sind die Abläufe dicht. Hatte ich bei meinem E32 auch das Problem damals. Nur mit dem dezenten unterschied im E38 merkts man nur am feuchten Teppich bzw an den nassen Dämmmatten unterm Teppich und im E32 stand das Wasser aufm Teppich teilweise.
Ich hab allerdings bei dem kalten Wetter noch nicht die Lust verspürt mal zu ergründen wo denn die Abläufe so hergehen um das genauer zu untersuchen.
Da isses doch erst mal einfacher bei schlechtem Wetter den Deckel zu zu lassen.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 13:16   #3
red
Ich habe gar kein Schiebedach...
Alt 27.12.2009, 13:29   #4
Lars750iA
Fahrzeug: E38750IA
also ich hatte das auch mal bei mir lag es an der abdichtung der tür
bzw tür-fenster das wasser lief am fenster in die tür rein und unten entweder durch eine defekte schutzfolie oder durch verstopfte abläufe
dezent über die einstiegsleisten in den inneraum
ich würde mal die dichtungen kontrollieren und eventuell mit dem gartenschlauch gegen das fenster wasser laufen lassen erst vordertür dann kontrollieren dann hintertür
ach ja mit spritzen meinen ich regen simulieren und nicht mit hochdruck auf die fensterabdichtungen schiessen
Lars750iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 13:31   #5
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Hallo ,
ich wuerde mal ein Auge auf den Heizungskuehler werfen und auch auf den Kuehlwasserstand .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 13:37   #6
red
Das Wasser ist aber nicht nur im Innenraum, sondern auch in der Karosserie, aber nicht in der Türe.
Wo ist der Heizungskühler?
Danke
Alt 27.12.2009, 13:46   #7
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Am besten folgendes machen:
- Auto in ne warme Halle oder Garage
- alle Teppiche heben und was unterlegen, so dass die Feuchtigkeit weg kann
- Wasser ggf. mit nem Schwamm beseitigen
- alle Türen und die Heckklappe öffnen
- die Karre nen Tag offen stehen lassen (oder so lange, bis es trocken ist)
- dann das Auto auf die Bühne
- alle Karosseriestopfen am Unterboden kontrollieren und ggf. durch neue ersetzen
Ich hatte auf der Beifahrerseite 2 große Stopfen neu machen müssen...hier hab ich schon aufn Kabelbaum gesehen
Durch diese Löcher kam damals permanent Feuchtigkeit ins Auto
Aber das ist seit 2 Jahren Geschichte und nie wieder vor gekommen
Ggf. auch mal die Fenster über Nacht nen Spalt offen lassen, damit die Feuchtigkeit raus kann.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 14:23   #8
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Also Du meinst auf den Einstiegsleisten??hast Du Kühlwasser verlust?
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Rechter Seitenschweller in der Mitte eingedrückt. Was tun ? audioconcept BMW 7er, Modell E38 15 07.09.2009 15:44
Motorraum: M30 - Temperaturzeiger über der Mitte Zlatko BMW 7er, Modell E32 14 05.02.2009 19:52
Elektrik: Tacho in der Mitte nicht beleuchtet??? pluschmouse BMW 7er, Modell E32 9 01.04.2008 11:44
Innenraum: Gebläse in der Mitte funktioniert nicht !! rene-103 BMW 7er, Modell E32 7 14.10.2004 10:12
innenleuchte in der mitte funzt nicht immer neddie BMW 7er, Modell E32 4 17.01.2003 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
