Alt 18.08.2009, 19:40   #1
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Fahrzeug: Golf 2 VR6T
Standard Bei Linkskurven vibriert es unter meinem Fuß
Hallo @ all,
mein Dicker bereitet mir etwas sorgen zu, unzwar wenn ich in Linkskurven fahre, Vibriert es unter meinem (Linken Fuß) und es hört sich so an, wie wenn man über die Weißen Seitenstreifen z.B auf Autobahnen oder sonst wo fahren würde.
Weiß jemand zufällig was dass sein kann????
Vielen Dank im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Bam
7_Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2009, 20:22   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Zitat von 730_Bam Beitrag anzeigen
Hallo @ all,
Bam
Radlager!?!
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2009, 21:02   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Radlager oder mieser Reifen oder Bremsscheibe (unwahrscheinlich).
Bei welchen Geschwindigkeiten tritt der Fehler auf ?
Alt 18.08.2009, 21:14   #4
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Hmm ja bei so höheren Geschwindigkeiten auf bundes Str. z.B wenn ich 80-100km/h fahre und merke es aber immer nur dann, wenn ich wie gesagt in Linkskurven fahre ganz komisch ich Spür das auch übers Lenkrad, unter meinem Fuß und vom Geräusch ganz ganz Komisch!?!? Kann es vlt durch Querlenker oder Antriebswelle kommen????
Alt 18.08.2009, 21:26   #5
FrankGo
Antriebswelle eher unwahrscheinlich.
Wenn es nur im Bereich zw. 80 und 120km/h vorhanden ist, dann wird es höchstwahrscheinlich eine Unwucht des Reifens sein, welche durch die Achse (Querlenker, Spurstange, etc.) nicht "stram gehalten" wird und sich als "Schlagen" und Vibration vorsetzen kann.
Also Querlenker (vorne; schließlich spürst Du es ja im Lenkrad) sind sehr gut möglich.
In seltenen Fällen ist es etwas ganz anderes, wie z.B. ein schlecht aufgehangener Motor-Getriebe-Block. Wenn dessen Gummi-Lager defekt sind kann sich auch alles verschieben und gegen die Karosse kommen.. das vibriert dann auch ordentlich.
Testen: Motor im Stand laufen lassen und mit Handschuhen versuchen den Motor mit Gewalt in alle Richtungen zu drücken/ziehen.
Alt 18.08.2009, 21:31   #6
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Hmm ja Ok.
Mir ist das bis gestern gar nicht aufgefallen.
Wenn ich zum Beispiel Links abbiege passiert nichts aber wenn ich dann wie schon erwähnt mit z.B 120 gerade aus fahre und schlangenlinien fahre merke ich das.
Am besten ma zum Freundlichen gehen oder???
LG Bam
Alt 19.08.2009, 14:16   #7
Schifffahrer
Benutzerbild von Schifffahrer
Fahrzeug: E38-740i Bj. ? Die alte Dame mag es nicht wenn ich über ihr Alter rede !
Das habe ich auch als erstes gedacht, aber wenn eine Unwucht vorhanden ist, müsste er dies doch allgemein (immer wenn er 80-100 fährt) spüren ?!?
Aber ich konnte dem Thread entnehmen, dass das Problem lediglich beim nach links fahren auftaucht.
Also ist es wohl eher das Radlager, oder nicht ?
Ich hatte mal das gleiche „Problem“ aber bei mir ist es immer bei 80-95kmh aufgetaucht, egal ob ich nach link, geradeaus, oder nach rechts gefahren bin.
Reifen gewuchtet und alles war wieder gut.
mit freundlichen Grüßen
Schifffahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Schleifen bei Linkskurven jogi750 BMW 7er, Modell E32 2 28.05.2008 08:49
Summendes Geräusch bei Linkskurven rieeg BMW 7er, Modell E38 0 09.10.2007 17:43
Elektrik: Klimalüfter vibriert stark, bei euch auch? logo BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2007 12:13
7er vibriert beim Bremsen bei Tempo 100 Jo BMW 7er, Modell E38 17 27.01.2006 18:06
geräusche unter meinem 7er Boyman BMW 7er, Modell E32 9 05.09.2005 02:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
