Alt 30.10.2005, 22:43   #1
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Frage Druckschlauchwechsel
Buenas miteinander,
wer kann mir welchen Rat hinsichtlich des Wechsels des Druckschlauches für die Servo geben.
Mein unwürdiges Edeka scheint mir nicht ausreichend Infos ausspucken zu wollen, aber gut, seit dem Secretary-Headoffice von Schnappi weiß ich ja nun, dass nur die "Großen" die 120% Edeka haben
Oder ich bin nur zu doof eine nachvollziehbare Ein- und Ausbauanleitung zu finden.
Who made it before ??? Anything to watch for ??
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 02:44   #2
Rahmi
Grüß dich!
Also es gibt oben u. unten jeweils nur eine Schraube,aber der obere ist ein bischen verzwickt geduld ist angesagt!Kosten Schlauch ca.115euro einbau ca 75euro!Vergiss nicht servoöl nachzukippen sonst Servopumpe in gefahr!
Rahmi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 07:51   #3
don_franco
Buenas,
die Frage: Hebebühne zwingend oder geht das auch von oben oder reicht seitliches aufbocken ??
Alt 31.10.2005, 09:58   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Geht auch ohne Bühne. Man brauch aber ne sehr lange Verlängerung für die Ratsche mit Gelenk.
Alt 31.10.2005, 21:05   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Viel Spass .
Habe ca. 1std rumgemacht bis ich die Sch.... schraube drinn hatte,und der Oberarm ist sehr in mitleidenschaft gezogen worden!
Aber du schaffst das schon.
Du weist ja wo ein Wille da ein ...
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 22:59   #6
Moppel
Fahrzeug: BMW 740i 4/97
versuchs mal hiermit:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/power_steering_hose_replacement.htm
Der Beitrag enthält einge ganz nützliche Bilder, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wo die beiden zu lösenden Schrauben überhaupt liegen und wie man am besten rankommt. Der Typ hat es offensichtlich auch ohne Bühne geschafft.
Ich muss Dich allerdings warnen: Den als niedrig bezeichneten Aufwand bzw. Schwierigkeitgrad der Aktion kann ich nicht bestätigen. Das ist eine ganz miese Fummelarbeit, insbesondere das Lösen und Reinschrauben der oberen Hohlschraube. Was hab' ich geflucht...
Und ohne passendes Werkzeug brauchst Du gar nicht erst anfangen. Ich habe zum Lösen der oberen Schraube zwei Kardangelenke und zwei Verlängerungen gebraucht (Anordnung Nuß-Kardangelenk-kurze Verlängerung-Kardangelenk-lange Verlängerung-Ratsche), und mich trotzdem noch ziemlich gequält (z.B. musste ich den Ausgleichsbehälter für die Servolenkung abnehmen und die Halterung zur Seite biegen). Besonderes Augenmerk solltest Du auf die 19'' Nuss legen. Diese muss so kurz wie möglich sein. Ansonsten wirst Du gezwungen sein, auch noch den Schlauch von der Pumpe zum Ausgleichsbehälter anzulösen und zur Seite zu schieben, um an die untere Hohlschraube zu kommen. Ich hatte leider keine andere Möglichkeit, und hatte später zu tun, diesen Anschluss wieder dicht zu kriegen (am besten orderst Du dafür gleich auch zwei Dichtungsringe).
Unterm Strich ist mein Rat: lass es machen, den Ärger ist es nicht wert.
Gruss,
Kay
Moppel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2005, 09:19   #7
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Nicht vergessen: Anzugsmoment 35Nm
MfG
Eurojet
Dateityp: jpg b0_1_b.jpg (74,7 KB, 456x aufgerufen)
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2005, 09:30   #8
TomS
Hoher Priester
Wichtiger Hinweis! Sonst zerdrückt man die Dichtungsringe (wie bei mir passiert)
Alt 01.11.2005, 12:04   #9
don_franco
Standard Teil1
Buenas,
hier eine unwürdige Dokumentation eines Druckschlauchwechsels an einem E38 V8 3,5L.
Teile:
1x Druckschlauch 32 41 1 093 929
2x Hohlschraube 32 41 1 094 908
4x Dichtung 32 41 1 093 596
Werkzeug:
1x Kreuzschraubendreher
1x Drehmoment
1x 19er Nuss
2x Gelenke
1x Verlängerung kurz
1x Verlängerung lang
1x Ratsche
So sah der Ort des Schreckens aus, fiel aber anfangs nicht so eklatant auf, da die meisten Flecken noch vom chronisch inkontinenten Jag stammten.
Also bimmer vorne etwas angehoben, nach Entfernung der Unterbodenverkleidung mit dem Kreuzschraubendreher, welche so aussah:
erkennt man das wahre Ausmaß vom ganzen Servoölsiff der sich anmutig am Bimmer unten entlang verteilte
Von oben sah es relativ harmlos aus
Dateityp: jpg inkontinenz.jpg (91,2 KB, 1436x aufgerufen)
Dateityp: jpg werkzeug.jpg (71,1 KB, 1424x aufgerufen)
Dateityp: jpg abdeckung.jpg (76,5 KB, 1417x aufgerufen)
Dateityp: jpg Siff.jpg (85,4 KB, 1440x aufgerufen)
Dateityp: jpg druckschlauchservo.jpg (79,8 KB, 1438x aufgerufen)
Geändert von don_franco (01.11.2005 um 12:20 Uhr).
Alt 01.11.2005, 12:16   #10
don_franco
Standard Teil2
nachdem man nun die Sachlage überblickt hat, entleerte ich vorsichtshalber den Servobehälter und begab mich unterhalb des Bimmers um dort die untere Hohlschraube zu lösen, man sieht es von unten wunderbar und kommt leicht ran.
Hier die freiere Sicht auf die Lenkhilfepumpe :
und hier die besagte Schraube:
Von oben ist es etwas schwieriger, da man mit den Ratschengelenken arbeiten muss, aber mit etwas motiviertem "Fingerspitzengefühl kriegt man auch die obere gelöst, hier zwei Bilder, die vordere Schraube ist für den Rücklauf, die hintere Schraube die Hohlschraube vom Druckschlauch.
vordere Rücklaufschraube:
hintere Druckschlauchschraube:
Druckschlauch wechseln
bei der oberen Hohlschraube braucht man etwas längere dünnere Finger , aber es geht.
Beide Schrauben mit 35NM anziehen
Servoöl wieder auffüllen
Probelauf
untere Motorverkleidung wieder dran
Bimmer gesund
Dateityp: jpg Lenkhilfepumpe.jpg (82,8 KB, 1420x aufgerufen)
Dateityp: jpg untereHohlschraube.jpg (62,6 KB, 1416x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schraube_Rücklauf.jpg (69,6 KB, 1400x aufgerufen)
Dateityp: jpg obereHohlschraube.jpg (81,5 KB, 1403x aufgerufen)
Dateityp: jpg montage.jpg (70,4 KB, 1406x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
