Bitte - unverbindlich - abstimmen!!
Ab jetzt bestelllbar ! Rabatt für Forumsmitglieder!
Siehe hier:
www.aux-in-modul.de
Es steht vorsterst nur eine begrenzte Anzahl zur Verfügung - und wer zuerst kommt, hört zuerst Stereo!
nun gibt es ein Audio-Modul, mit dem problemlos externe Geräte endlich
in Stereo im E38 angeschlossen werden können, also z.B. Ipod, mp3-Spieler, DVD-Player, DVB-T-Tuner, CarPC... kurz für alles, was man auch an die heimische Stereoanlage anschließen könnte.
Voraussetzung: TV-analog (Videomodul 4:3 oder 16:9)), Bordmonitor, Radio (dazu noch unten) - und etwas Geschick.
Es werden
keinerlei bestehende Funktionen geopfert oder außer Betrieb gesetzt.
CD-Wechsler, Cassettenspieler etc. funktioniert alles exakt wie vorher. Es ist auch nicht nötig, Leercassetten laufen zu lassen oder dem Auto sonst etwas "vorzugaukeln". Das alles geht auch mit vorhandenem DSP.
Falls ein Navi vorhanden ist, schaltet sich das bei wichtigen Durchsagen kurz zu.
Wie es dazu kam, ist diesem Thread...
http://www.7-forum.com/forum/showthr...=72577&page=17
im Einzelnen zu entnehmen. Bislang gibt es die Lösung für das Radiomodul
Becker BM 24. Eine Lösung für das BM23 wird derzeit entwickelt.
Die Lösung ist qualitativ hochwertig (klangneutral) + einwandfrei +
kostengünstig zu machen - etwas eigener Fleiß vorausgesetzt
Ich habe nun eine brauchbare Platine hinbekommen - professionell fertig SMD-bestückt und etwa streichholzschachtelgroß. Verwendet werden nur hochwertige Marken-Bauteile.
Allerdings muss die Platine noch angeschlossen und eingebaut werden.
Es könnte
folgende Lösungen geben:
1. Basic
Platine (fix und fertig bestückt, es sind nur noch Kabel an die vorgesehenen Lötpads anzulöten) + umfassende bebilderte Einbau- und Bedienungsanleitung auf CD. Kabel und der ganze sonstige Kram wäre dann Euer Problem
: Also "Basic". Wird was um 60 EUR kosten + Versand + ca. 2-3 Std. Einsatz Eurerseits. Die Platine könnte man - beispielsweise - ins Radio- oder TV-Modul auf ein Schirmblech oder von innen an den Deckel kleben (siehe erstes Bild - das ist allerdings nur eine Foto-Montage zwecks Verdeutlichung).
Beim Einkleben ins Radio hätte man den Vorteil, aus dem Radio heraus nur noch die zwei Kabel zum Videomodul und zwei Cinch-Anschlüsse für das externe Gerät verlegen zu müssen.
Die Lötarbeiten kann auch ein TV-/Radiotechniker mit der Anleitung flott erledigen.
Selbst löten empfiehlt sich nur, wenn man sich damit einigermaßen auskennt, da an recht empfindlichen Elektronik-Teilen zu arbeiten ist.
2. Basic "Plus"
Fertig bestückte Platine mit Anleitung
und allen nötigen Kabeln, Steckern und Buchsen etc... also alles, was man braucht (außer Licht, Heizung, Miete, Strom, Beruhigungsbier, Nervenpillen für die Gattin, Zinn + Lötkolben
)- als Bausatz. Ich war recht erstaunt, was der Kleinkram (an Geld und eher noch: Nerven!) so zusammengeläppert doch kostet... Sonst wie vor: Kostet vermutlich 10-15 EUR mehr - erspart aber Generve wegen der Kleinteile und (teils recht speziellen) Kabel.
Ich habe zwar bei mir selbst die Box verbaut, würde Euch aber die Platinen-Lösung (mit Einbau im Radiomodul)
durchaus empfehlen!
Die Box läuft natürlich auch einwandfrei - aber die Platinen-Lösung hat auch einige Vorteile:
Erstens werden die Kabelwege deutlich verkürzt, was der Klangqualität eher gut tut. Beim Einbau im Radiomodul sind die im RM selbst zu verlegenden Audiokabel nur ca. 10 cm lang - statt gut 60 cm bei der Box-Lösung...
Zweitens gehen dann lediglich noch zwei Kabel zum Videomodul und aus dem Radio kommen zusätzlich nur noch die beiden Audio-AUX-Anschlüsse (Cinch-Anschlüsse). Bei der Box-Lösung sind wesentlich mehr Kabel zu verlegen und Stecker zusammenzustecken...
Wer sich -
drittens - das Anlöten im RM und VM zutraut, wird mit den paar Lötpunkten auf der Platine erst recht keine Probleme haben. Wer im Löten auch nur etwas geübt ist, schafft das locker in zwei Minuten...
Aber bitte... Ihr wollt ja anscheinend unbedingt die Box...
3. Basic Box
Box-Bausatz- wie vor (Anleitung, alle Kabel etc), aber mit "Total Toller BOX" (Bestellnummer: TTB
)! Vorteile: leicht zu wechselnde Eingänge. Und es sieht nicht nur wertig und gut aus - sondern ist es auch (solide Voll-Aluminium-Box). Löten, Löcher bohren etc, ist allerdings auch hier Heimwerkers (oder des Radio/TV-Technikers) Pflicht!
Die Box-Lösung hat den Vorteil, dass man das Modul mit wenigen Handgriffen wieder demontieren kann und nur mittels Verbinden zweier Kabel den Ursprungszustand der beteiligten Geräte hat - ohne diese ausbauen zu müssen. Für einen Umbau in ein anderes Auto braucht man dann natürlich nochmal neue Kabel aus den neuen Geräten (nebst erneutem Anlöten).
4. Fertige-Box (plug and play)
Wie vor, die fertig aufgebaute Box mit allen Kabeln und Anschlüssen fix und fertig + nat. Anleitung. Anzulöten ist dann allerdings noch das Radiomodul und zwei Kabel im Videomodul. Macht auch der Radio-/TV- Spezi innerhalb von geschätzt 30 Min.
5.Luxus Box mit LED
Wie vor, aber an jeder Box sind mindestens zwei LED (mal gucken, was die anzeigen - auf jeden Fall schon mal Power und AUX-IN Betrieb... es leuchtet auf alle Fälle schön bunt!) UND ich
unterschreibe jedes Modul auf Wunsch selbst mit persönlicher Widmung
- könnt Ihr dann später mal mit angeben
Also... ich weiß ja nicht, was denn nun - daher die An/Umfrage, welche Version(en) Ihr denn gerne hättet..?
Es geht hier
noch nicht um verbindliche Bestellungen - ich bitte hier nur um Eure grundsätzliche Meinung dazu. Es wäre aber sehr nützlich abschätzen zu können, welche Lösungen bevorzugt werden, weil ich dann entsprechend Material bestellen und auch konkreter kalkulieren kann, was denn welche Lösung letztlich genau kosten wird...
Für rege Beteiligung wäre ich Euch dankbar.
Stephan
(Edit wegen diverser Nachfragen):
P.S.:
Noch ein paar Worte zum Bild (DVB-T, DVD, CarPC, mp3, Ipod...):
Vorab: Bei meinem Modul geht's um den Ton...
Die Schaltung ist so, dass im normalen TV-Betrieb des Videomoduls der Stereo-Ton auf "AV" (das ist das "Programm" nach dem Kanal 30... soviel ich ohne Nachgucken weiß...) kommt. Geht es also um ein Bild
im Stand (oder nur im Fond mit hinteren Monitoren), kann man entweder die Video-IN-Buchse im Fond (falls vorhanden) für die Bildeinspeisung nehmen oder aber mit einem Adapter das Bild am Stecker des Videomoduls als "AV" einspeisen. Der Ton kommt - wie gesagt - in Stereo über das AUX IN Modul.
Solche Adapter kann man kaufen - oder selbst sehr einfach bauen; Bastelanleitungen gibt es dazu viele in diesem Forum...
Soll es auch
während der Fahrt (und auch vorne) ein Bild geben (da TV und Filme gucken während der Fahrt verboten ist, natürlich nur für die mp3-tags, gell
), so hat das Stereo AUX IN Modul damit grundsätzlich nicht viel zu tun. Dafür gibt es ebenfalls eine Reihe von Lösungen, von "TV Freischaltungen", Adapter- oder Basteleinspeisungen für die Rückfahrkamera bis hin zu Umprogrammieren des Videomoduls per Software...
Achja... das Stereo AUX IN Modul geht übrigens
auch bei Car-PCs, die ein Bild mittels "Overlay" auf dem Monitor erzeugen
