Alt 08.10.2007, 13:49   #1
wuermchen70
Benutzerbild von wuermchen70
Fahrzeug: E38 740 bj 94/98 Facelift/Chiptunning
Standard Heizung
Hallo ich bin neu hier habe ein problem mit meiner Heizung sie funktioniert auf einmal nicht mehr .Wäre nett wenn jemand wüßte woran das liegen würde.
Vielen dank
wuermchen70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 15:22   #2
torfkopf0_1
Fahrzeug: e 38 730i 12.94, e65 745i 06 /05, SL 320, 08.93
Hallo Würmchen, hast Du mal Den Kühlwasserstand beobachtet?? Ein halber Liter Wasser der fehlt, kann schon die Ursache sein.
Gruss Olaf...
torfkopf0_1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 19:02   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Ich tippe mal auf die heizungsventile sitzen oben rechts an der spritzwand!
Geht fahrer und beifahrer nicht oder nur eine seite?
Als zweites könnte noch luft im kühlsystem sein einfach mal entlüften!
Alt 08.10.2007, 19:02   #4
wuermchen70
Standard Heizung bläst nur kalte luft
nein habe den kühlwasserstand noch nicht beobachtet was kann es denn noch sein .Die Klimaanlage ist defekt evtl. kompressor hat werkstatt gesagt .Ansonsten funtioniert komplette Heizung weder hinten noch vorne.Da ich nicht soviel ahnung habe wo kann ich es entlüftenbzw wo kann ich den Kühlwasserstand kontrolieren.Kommt nur Kalte Luft
Geändert von wuermchen70 (08.10.2007 um 19:07 Uhr).
Alt 08.10.2007, 23:35   #5
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Hallo Würmchen!
Also da können viele Sachen nicht in ordnung sein.
Luft im System,Thermostat defekt,Wasserventile sitzen fest.elektrische Zusatzpumpe def.usw..
Ich habe auch die gleichen Probleme gehabt.Habe dann alles im nahhinein erneuert oder gereinigt.
Bei mir kam von der Beifahrerseite lauwarme Luft und auf meiner Seite nur kalte Luft.Habe die Wasserventile ausgebaut,sehe da kleine kunstoff teile haben die Ventile blockiert,entfern und alles wieder i.o.
Der Motor wurde sehr schwehr warm,Thermostat gewechselt ,alles wieder I.o
Aber weil du ja leider nicht mal in der lage bist,denn Kühlstand zu kontrollieren ,Bitte nicht böse sein,wird es schwehr sein ,dir so zu helfen!
Ich wohne nicht sehr weit weg von dir ,kannst gerne vorbei schauen.
Können dann alles abcheken.
Helfen tue ich gerne,natürlich unentgeldlich
Wünsche dir ne schöne Woche
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 11:13   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Kühlwasserstand kontrolierst du bei kaltem motor indem du den deckel am ausgleichsbehälter öffnest, dann sollte aus dem behälter ein roter Messstab
aufteigen wenn nicht dann solltest du wasser solange auffüllen bis der Messtab bündig mit dem ausgleichsbehälter aufgestiegen ist.
Wenn du das gemacht hast dann fahr das auto warm, öffne die motorhaube nimm ein kreutzschraubendreher zur hand, neben dem deckel wo du wasser aufgefüllt hast befindet sich eine kunstoffschraube diese bei warmen und laufendem motor langsam aufdrehen wenn luft ausströmt dann lass die schraube solange auf bis anfängt wasser rauszukommen wenn wasser kommt dann schraube zudrehen fertig.
zur sicherheit solltest du erneut den wasserstand bei kaltem motor nochmal püberprüfen.
Wenn dann die heizung immernoch nicht geht dann würde ich die heizungsventile überprüfen weil die bei jedem e38 kaputt gehen!
Aber das solltest du lieber machen lassen wenn du "keine Ahnung" hast.
Alt 09.10.2007, 16:43   #7
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Allerdings in einer anderen Werkstatt:
...Die Klimaanlage ist defekt evtl. kompressor hat werkstatt gesagt ...
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: heizung uwe1208 BMW 7er, Modell E32 1 01.01.2007 13:12
Heizung gandalf BMW 7er, Modell E32 0 27.09.2006 16:39
Heizung Andi OO==00==OO BMW 7er, Modell E32 4 15.07.2004 17:41
Heizung Sir_Shotalot BMW 7er, Modell E38 6 18.12.2003 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
