Alt 12.06.2007, 18:01   #1
power740i
Fahrzeug: E38-740i(03.96)
Standard Klima problem
Hallo!
ich habe mit meine klima probleme der läuft nur wenn meine ausenteparatur anzeige ab 29 C° zeigt.Bei der bedienteil alles ok woran kann das ligen.Ich habe schon fehlercode ablesen lassen hat keine fehler gezeigt.wollte auch wissen wo der ausentemparatur fühler und der relais für e-lüfter sitz.were dankbar wenn ihr mir paar tips gibt.Danke im voraus
Ahmet
power740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 15:48   #2
power740i
Hallo!
Ist denn keiner da der mir sagen kann wo der ausenteparatur fühler sitz.Bitte Bitte!!!
Alt 13.06.2007, 15:49   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Der sitzt vorne rechts hinter der Frontschürze.
Alt 13.06.2007, 16:05   #4
power740i
Danke red.dragon werde ich mir mal das ding an gucken vieleicht ist der auch kaputt und des wegen meine klima nicht normal läuft ich weiss aber auch nicht ob das teil auch mit klima zutun hat na ja mal gucken.Danke noch mal für denn antwort.
Ahmet
Alt 13.06.2007, 16:09   #5
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen:Auf der Beifahrerseite direkt hinter dem Scheinwerfer,ungefähr 20-25 cm tiefer.
Tschuldigung, das ist der Klimasensor der da sitzt.
Jean-Marie
Geändert von Speltz (13.06.2007 um 16:15 Uhr).
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 16:09   #6
The Stig
Some say...
Ich habe gerade bei meinem E39 wegen einer gebrochenen Halterung den Temperaturfühler abgezogen.
Die Temperaturanzeige zeigt nun beständig -40 Grad, aber die Klimaanlage funktioniert trotzdem.
Es gibt einen Fühler im Innenraum, der im Klimabedienteil sitzt.
Davor sind kleine Schlitze und ein Lüfterchen.
Oft setzt sich das zu, so dass die Temperatur im Innenraum nicht mehr richtig gemessen werden kann.
Manchmal hilft reinigen.
Alt 13.06.2007, 16:46   #7
power740i
danke noch mal für die tips.mein problem ist ja auch wenn die ausenteparatur
anzeige unter 30C° grad zeigt dann läuft die klima anlage nicht über 30C° ist normal läuft die klima.Und die klima sensor für die ausentemparatur ist das gleiche für den anzeige in der cockpit oder sind das getrente fühler?
Alt 13.06.2007, 17:55   #8
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
hab schon mehrmals hier im Forum gelesen, das die Reinigung des Innentemp.-fühlers Abhilfe von dem Problem (und anderen) schaffen kann. Am KBT, wo die Schlitze sind, mal schön mit Druckluft aus der Dose oder so arbeiten...
Alt 13.06.2007, 20:55   #9
power740i
Ich habe schon denn inenaumtemp-fühler am KBT gereinigt.der läuft auch richtig also der regelt auch.wie ich schon gescrieben habe bei mir ist das problem ausentemp-fühler wenn der über +29,+30C°grad zeigt dann läuft der klima auch sobald das wieder weniger anzeigt zb.+26C°,+27C° dann läuft der klima nicht mehr komischer weise
Ahmet
Alt 14.06.2007, 10:07   #10
Ekkehart
Standard Klimaanlage
Die Klimaanlage sollte eigentlich bei fast jeder Aussentemperatur arbeiten. Sonst könnte man ja im Winter keine beschlagegen Scheiben trocknen. Die Anlagen werden allerdings vielfältig überwacht. Wenn bei niedrigem Kältemittelstand die Drücke nicht stimmen und der Druck erst bei hohen Aussentemperaturen erreicht wird....
Bei mir fehlten nach 5 Jahren 250g Kältemittel. Die Anlage hat noch gearbeitet, war also dicht, aber nicht leistungsstark.
Ich empfehle. evakuieren und frisch befüllen. danach würde ich Thermofühler, Druckschalter, Steuergerät etc. verfolgen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
klima-problem CoMBaT BMW 7er, Modell E38 4 24.06.2006 08:02
Elektrik: E38: Problem ZV Beifahrerseite Hintertür + Klima-MAx-Knopf lanix BMW 7er, Modell E38 6 02.01.2006 17:44
Motorraum: Problem Klima lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 3 03.07.2005 09:02
Motorraum: Klima-Wassertemperatur-Wer hat auch dieses Problem? felice34 BMW 7er, Modell E32 7 05.07.2004 16:25
Problem mit Klima (?) Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 6 23.04.2004 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
