Alt 02.05.2007, 07:39   #1
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Bremsscheiben wechseln
kann mal einer sagen, wie man die vorderen Bremsscheiben wechselt? Die müssten an 6 Kreuzschitzschrauben hängen, nach dem Abschrauben des Rades sehe ich aber nur eine einzige. Dachte ich frage mal nach, bevor ich auf Verdacht was losschraube.
Und noch was: steht zum Thema Bremsscheibenwechsel im TIS irgendetwas? Habe nichts gefunden.
Gruß H.P.
hpaw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 08:18   #2
Thomas728
Fahrzeug: Volvo S80
das ist schon richtig : es ist nur die eine Schraube. Sie verhindert ja auch nur, daß die Bremsscheibe beim Radabnehmen abfällt.
Richtig Halt bekommt sie durch die Radmuttern.
Ein Hinweis zum Scheibenwechsel: möglichst nur Original-BMW-Teile verbauen.
Gibts schon genug Beiträge hierzu im Forum. Und alles penibel säubern.
Servus Thomas
Thomas728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 08:20   #3
Thomas728
Fahrzeug: Volvo S80
Ups doppelt
Geändert von Thomas728 (02.05.2007 um 08:21 Uhr). Grund: doppelt
Alt 02.05.2007, 08:24   #4
Sandeman06
Benutzerbild von Sandeman06
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (01.97) Prins LPG (01.07)
Bist Du dir sicher über genug Grundkentnissse zu verfügen
An den Bremsen sollte man nicht einfach so rumschrauben .
Du fährst danach schließlich 250km/h auf der Bahn .
Wenn ja dann schau mal hier
Mfg
Mein 740i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://fotoalbum.web.de/gast/sandeman06/BMW_740i
Sandeman06 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 10:43   #5
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Danke Christian für die Bilder , auch mir haben Sie geholfen!
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2007, 16:32   #6
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Fachkenntnisse
Hallo Sandeman06,
ich bastele schon eine Weile an Autos und Motorrädern, abgesehen davon, daß ich nicht gelernter Automechaniker bin, gehts schon. Bei den Bremsen habe ich außerdem den Eindruck, daß es weniger auf Fachkenntnisse als auf Sorgfalt ankommt. Da werde ich schon aufpassen. Ich wolte bloß fragen, BEVOR ich womöglich was kaputt mache.
Deshalb auch die folgende Frage: wenn die Bremsscheibe nicht von allein abfällt, was ich mal vermute, wie zieht am sie ab? Wo kann man gefahrlos dran ziehen, damit sie runter geht oder klopft man sie besser runter oder gibt es sonst einen Trick oder ein Werkzeug dafür?
H.P.
Alt 04.05.2007, 16:42   #7
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
machst den Bremssattel runter und dann kommt sie dir schon entgegen.
Kann manchmal auf der Nabe leicht festsitzen, ist aber mit nen leichten Hammerschlag auch kein Problem.
Und nicht vergessen: schön die Nabe mit der Drahtbürste reinigen
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2007, 16:43   #8
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
also wenn sie nicht von alleine runterfällt, haue ich von hinten mit nem schönen Gummihammer rauf. Bei BMW sind sie bei mir bis jetzt aber immer von alleine runtergekommen.
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 19:29   #9
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
Denke auch an die kleine imbusschraube bevor du die scheibe runter nehmen kannst.
damit ist die scheibe noch fixiert.
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsscheiben vorne wechseln? hpaw BMW 7er, Modell E38 13 01.02.2007 19:48
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
E32-Teile: Bremsscheiben Olli-735i Suche... 0 06.01.2007 12:21
Bremsscheiben hossomat BMW 7er, Modell E23 10 17.04.2005 12:07
Bremsscheiben guschtl BMW 7er, Modell E32 8 30.06.2003 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
