Zitat von cm735i
Hallo...
1. bei meinem Wagen leuchtet die Warnleuchte für Motorsteuerung vor dem Motorsart und erlischt dann nach dem Start. Ich konnte jetzt nicht genau aus der Betriebsanleitung rauslesen ob dieser Vorgang normal ist oder nicht.
2. Habe festgestellt das im Behälter für das Servolenköl zu wenig drinn ist. Reicht es einfach wenn ich das passende ATF Öl dort im Behälter reinkippe bis das Öl wieder in der Mitte des Messtaabs liegt?
Gruss Christoph
Hi Christoph
das mit der Motersteuerung ist denke ich mal normal. Hab noch garnicht darauf geachtet was da alles leuchtet, wenn man die Zündung anmacht
, aber wenn die Lampe wieder ausgeht ist doch meiner Meinung nach alles wieder in Buter oder?
Zu Punkt2:
Servolöl nachgiessen ist immer so eine Sache
, den du weißt nicht welches drin ist. Meine empfehlung ist, das Öl zu erneuern, ist auch kein Akt.
An der Servo die Ablasschraube auf und die Achse immer wieder links und rechts drehen, bis nichts mehr raus kommt und dann Öl wieder auffüllen. Musst natürlich darauf achten, das du das richtige nimmst, bin auch der Meinung, das es auf dem Behälter drauf steht, welches Öl das ist. Am besten in der BA nachsehen oder beim freundlichen Fragen. Bloß kein Olivenöl aufkippen
Matze
