Alt 27.05.2019, 13:37   #1
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Standard Auf Gas zu mager, auf Benzin zu fett
habe heute HU und AU machen lassen.
Bei der Gasanlagenprüfung ist aufgefallen, dass am frisch verbauten Flüssigphasenfilter-Gehäuse eine Undichtigkeit vorliegt. Da muss wohl einfach nochmals nachgezogen werden.
Bei der AU war dann auf Gas der CO-Wert sehr niedrig und der Lambda Wert zu hoch. Gasanlage läuft demnach zu mager, was eventuell auch mit dem Falschluft am Leck zusammenhängt.
Auf Benzin war dann der CO2-Wert deutlich zu hoch.
Meine Vermutung ist, dass der im Gasbetrieb anfetten will und deshalb im Beninbetrieb zu fett läuft. Oder müsste er das eigentlich nach dem Umschalten rasch adaptieren?
Wie gehe ich jetzt vor?
1. Leck natürlich beseitigen.
2. Gasanlage einstellen lassen.
3. Adaptionswerte löschen und Wagen auf Gas und Benzin einfahren?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2019, 00:56   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Adaptionswerte löschen, auf Benzin neu einfahren und die Gasanlage anhand dieser Werte einstellen. Natürlich nach dem die Anlage repariert wurde. So sollte es welche Gasbude auch immer eigentlich machen. Stellst du selbst ein? Was für eine Anlage fährst du?
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2019, 07:02   #3
zelefontelle
Breites Grinsen
Hallo, ich fahre eine kme Diego. Das passende Interface habe ich da, würde aber eigentlich lieber einen Profi dranlassen... Wenn ich hier in Aurich und Umgebung einen finde
BMW 735i e38 Leerlaufgemisch Adaption zu fett/ mager Martin87 BMW 7er, Modell E38 8 04.11.2017 19:55
Rechte Bank. Gemisch zu fett und zu mager gleichzeitig?? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 25 10.03.2015 23:29
Abgasanlage: Lambdawerte erheblich zu mager BMW2010 BMW 7er, Modell E32 24 07.09.2012 19:30
Abgasanlage: ASU, läuft minimal zu mager sexus BMW 7er, Modell E38 4 16.05.2010 11:15
Motor NUR im Leerlauf zu mager.... DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 4 14.01.2009 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
