Alt 11.09.2017, 18:11   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Warnung "Ölstand prüfen!"
Hallo E38-Freunde,
vor einigen Wochen habe ich mir beim Tausch der Ölpumpe (war leider umsonst, denn der Grund für den zu geringen Öldruck war das defekte Ölfiltergehäuse) gleich einen neuen Ölstandssensor einbauen lassen. Der Sensor war sauteuer, weil ich einen VFL habe, wo ein Sensor mit einem bestimmten Anschlusskabel notwendig ist. Wie auch immer, seitdem kommt immer wieder einmal die Meldung "Ölstand überprüfen!". Heute war das gleich zweimal. Ich bin in die nächste Stadt gefahren und plötzlich war die Meldung da. Da ich aber eine Öldruckanzeige eingebaut habe, konnte ich sehen, dass der Öldruck wunderbar bei 3,5 bar lag, ohne Einbrüche etc.. Ich habe deshalb nicht angehalten und bin bis ans Ziel gefahren; Öldruck immer bestens. Nachdem ich meinen Termin fertig hatte, ca. eine Stunde später, habe ich dann den Ölstand kontrolliert. Ergebnis: Ölstand genau in der Mitte zwischen MIN und MAX. Beim Heimfahren, und zwar sofort beim Starten wieder die Meldung.
Was kann da sein? Ist der Sensor defekt oder ist der Ölstand genau zwischen MIN und MAX doch zu niedrig?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 18:55   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Meinst du vllt.
den Öldruckschalter?
Ein Ölstandssensor ist mir nämlich unbekannt. Nie unangenehm aufgefallen in all den Jahren :-)
könnte ein elektr. Fehler sein?
Öl sollte schon nahe dem Max. sein, oder?
Gruß Jürgen
Geändert von JB740 (11.09.2017 um 19:01 Uhr).
Alt 11.09.2017, 19:12   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Na dann schau Dir mal das Teil Nr. 6 an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ölwanne/Ölmessvorrichtung | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Alt 11.09.2017, 19:36   #4
JB740
the Senior :-)
Standard Danke,
wieder was gelernt :-)
dabei hat mein Neuer nicht mal nen Ölmessstab. den hätte ich wenigstens erkannt :-))
Gruß Jürgen
Alt 12.09.2017, 09:49   #5
ks-na
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
mein alter Sensor hat auch nie etwas gesagt, weil er defekt war. Deshalb habe ich ihn gewechselt. Bei der Werkstatt einfach mal prüfen lassen, ob er noch lebt.
Klaus Stefan
Alt 12.09.2017, 10:38   #6
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Hey,
mal eine blöde Frage: Wann sollte der Sensor anzeigen Ölstand kontrollieren? Ich war neulich deutlich unter Minimum und habe das nur am Messstab gesehen. Hatte eigentlich darauf vertraut, dass die Anzeige es mir rechtzeitig sagt.
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2017, 10:42   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Normalerweise darf der Stand dann nicht weit vom MIN weg sein.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.09.2017, 12:12   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Seit ich einen neuen verbaut habe kommt die Warnung bei mir
auch bei der Mitte am Ölstab.
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2017, 19:18   #9
ks-na
Hallo B12,
das ist interessant! Ich fülle jetzt mal auf MAX auf und schaue, was dann passiert. Danke für den Hinweis!
Klaus Stefan
Alt 12.09.2017, 19:48   #10
NFS
Dann werde ich meinen wohl beim nächsten Ölwechsel mal wechseln.
Danke
Motorraum: Meldung "Kühlwasserstand prüfen" kommt immer beim "Heizen" sixpackseven BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2013 20:37
"Ölstand Lenkhilfe", Leerlauf und Automatikfrage Nysrogh BMW 7er, Modell E32 30 07.12.2009 11:21
Elektrik: 728er "Ölstand prüfen" im Display Britney BMW 7er, Modell E38 11 04.05.2009 16:18
Warnung "Handbremse lösen" geht nicht weg BK-122 BMW 7er, Modell E38 20 20.12.2007 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
