Alt 26.07.2016, 22:28   #1
faseryoo
Fahrzeug: E38-728i (01.99) E38-750i (04.95) E38-740iL (06.2001)
Frage Klimaanlage kühlt nicht
Ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage.
Und zwar habe ich Klimamittel auffüllen lassen in der Hoffnung, dass die Anlage einfach nur leer war.
Als ich nach Hause fuhr, war die Kühlung gleich null. (wie vorher)
Wenn ich 16 Grad einstelle und und die Lüftung auf mittel stelle dann kommt ganz normale Luft raus, die Umgebungstemperatur hat. Sobald ich auf Scheibe stelle kommt sehr heiße Luft raus, wenn ich auf Füße stelle , dann kommt wie bei mittel Umgebungstemperatur raus , doch nach 2-3 Minuten wird die Luft immer heißer.
Die Klima Leitungen sind beide sehr heiß egal ob Hoch- oder Niederdruckseitig.
(mein BC Zeigt -40 Grad an weil der Sensor Defekt ist, hab ihn so bekommen, kann das Auswirkungen darauf haben? )
Habe Klimaautomatik verbaut.
faseryoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2016, 22:30   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja der hat auswirkungen auf die Klimaanlage, denn die geht erst ab einer bestimmten Außentemperatur an (glaube es waren 10°C).
Alt 27.07.2016, 20:42   #3
faseryoo
Habe heute nochmal geschaut, also es ist noch druck auf den Leitungen wovon man schließen kann, das die Anlage erstmal Dicht ist. Ich habe mich auch mal auf die Suche nach dem Kabel gemacht was an den Außentemperatursensor dran kommt.
Weißt du zufällig aus dem Kopf ob der 2 Polig ist weil dann habe ich es und muss nur noch einen neuen Sensor bestellen und einbauen.
Alt 27.07.2016, 20:55   #4
Olitschka
Ja ist 2-Polig
Alt 28.07.2016, 07:17   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
1. WIE hast du das "geschaut" ? Manometer?
2. Kann man von "Druck auf den Leitungen" NICHT auf die Füllmenge schliessen,
ergo auch nicht sagen "ist Dicht"
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimaanlage kühlt nicht darksool BMW 7er, Modell E65/E66 94 30.06.2021 16:10
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nicht. Michl75 BMW 7er, Modell E38 25 05.04.2014 14:57
Klimaanlage, kühlt nicht genug? 12kolben BMW 7er, Modell E38 5 09.07.2013 21:51
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nicht mammut735i BMW 7er, Modell E38 5 27.06.2012 23:55
Klimaanlage kühlt nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
