Alt 08.11.2015, 21:22   #1
Ben740i
Fahrzeug: E38-740i (04.95)
Frage Knacken Vorderachse links, was kann es sein?
Ich hab so ein knacken an der Vorderachse links, bei Unebenheiten oder lenken, hab jetzt beide Querlenker neu und es ist trotzdem noch da. Das Rad hat etwas spiel, mein Tipp liegt bei Radlager und/oder Domlager links!
Was denkt ihr, hat jemand ähnliches Erfahrungen gemacht?
Ben740i
Ben740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2015, 21:29   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Da sind noch mehr Möglichkeiten... z.B. Stabis...
Als erstes mal das "Spiel" beseitigen!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.11.2015, 21:32   #3
Ben740i
Stabis sind auch erst vor einem Jahr gemacht worden und somit so gut wie neu....
Spiel beseitigen in dem Sinne erstmal nur Radlager wechseln?
Alt 08.11.2015, 23:09   #4
falkili
livin´ on a rig
Wenn die Radlager "Spiel" haben, sollte man die tauschen, oder?
Wieviel isses denn?
Alt 08.11.2015, 23:36   #5
Ben740i
Der "Spiel" ist relativ überschaubar, nicht ganz so viel. Jedoch geht es mir mehr um die Erfahrungswerte die jemand evtl. hat wenn er vom "Knackendem Geräusch" der Vorderachse hört...
Alt 09.11.2015, 00:20   #6
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Das könnte beinahe JEDES TEIL der Vorderachse sein...
Auf die Bühne, Spiel suchen, beheben.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2015, 08:14   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Dann wuerde ich den SUCHE-Button bemühen. ...
Interner Link) BMW 7er-Forum - Foren durchsuchen
Häufigste Ursachen:
- Lager der Mittleren spurstange / vor allem die an den Lenkhebeln
- KaefigAxialLAGER / Domlager
- Motorlager
- etc.pp.
Bau die Stabipendel aus (geht ohne buehne/heber, einfach die raeder voll einschlagen)
Dann fahr zum test damit, wenn es dann immernoch knackt (wovon ich ausgehe)
Wechsle am besten alle Achsteile der VA in neue.
Das macht letzlich weniger Arbeit und gibt Sicherheit ...
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (09.11.2015 um 09:05 Uhr).
Alt 09.11.2015, 08:20   #8
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Die Koppelstangen auch Stabis genannt verursachen so ein Geräusch / knacken ... Die Teile hab ich mal bei nen e39 knapp alle 10tkm tauschen müssen... warum weiß ich bis heute nicht aber es war danach immer wieder weg... (und die sahen auch immer top aus!)...
Kostet nicht viel... sind nur 2 Schrauben... und würde ich als erstes Tauschen... nach den Radlagern natürlich
Wir hier aber schon gesagt rauf auf die Bühne und alle Teile mal Hebeln dann siehst schon wo was ausgeschlagen ist
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2015, 09:41   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das sind die "Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pendelstützen" Der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator hat 2 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gummilager
Bei den Pendelstützen geht entweder das Gelenk oder das Gewinde (falsches Drehmoment beim Anzug) kaputt... das erzeugt aber eher ein Klappern beim überfahren von Unebenheiten.
Das Knacken beim Lenken, Einschlagen liegt meist am Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkführungshebel oder den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spurstangen (Spurstangenköpfe oder mittlere Spurstange)
Zusätzlich sind in den vorderen Domlager die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Axialkäfiglager eine beliebte Fehlerquelle
Geändert von PacificDigital (09.11.2015 um 09:44 Uhr). Grund: zusätzlich...
Alt 09.11.2015, 09:52   #10
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Würde auch auf mittlere Spurstange tippen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Knacken an der Vorderachse? fordcustom BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2012 12:57
Geräuscheraten (Knacken an der Vorderachse) hamann 735i Autos allgemein 9 17.05.2012 20:19
Knacken an der Vorderachse nach Werkstattaufenthalt beim Freundlichen BargainHunter BMW 7er, Modell E38 6 14.02.2012 12:14
Knacken links im Armarturenbrett. johnny3 BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2011 09:21
Fahrwerk: Klappern und Knacken an der Vorderachse Monty BMW 7er, Modell E38 22 10.10.2004 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
