29.05.2014, 20:16
Fahrzeug: -
Lenkspiel nur bei stehendem Motor?
Moin!
Ich hätte gern mal wieder ein Problem...
Wenn der Motor läuft (und die Servopumpe...), dann lenkt er - soweit ich das feststellen kann, und ich habe sehr aufmerksam drauf geachtet - spielfrei; selbst Bewegungen am Lenkradkranz von ca 1-2 Millimetern erzeugen merkbare Lenkbewegungen.
Wenn der Motor aber aus ist, habe ich gut 3 cm Spiel im Lenkrad, bevor ich merke, dass die Räder (oder der Rest der Lenkung) Gegenkraft gibt.
Die Lenkung habe ich noch nicht nachgestellt, das wäre mein nächster Ansatzpunkt; mich irritiert nur, dass er beim Fahren eben kein Spiel hat.
Ich habe "im Forum" (weiß nicht mehr wo) mal gehört, dass Lenkspiel wohl relativ häufig ist und tlw. auch durch neue (gebrauchte) Lenkgetriebe nicht abgestellt werden könnte.
Sollte ich mir Gedanken machen? Sollte ich was tun - was, Lenkgetriebe nachstellen, woanders suchen?
"No worries." - Rincewind
30.05.2014, 04:36
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Zitat von Morg
Moin!
die meisten wären froh wenn sie keine haben
Semper aliquid addiscendum est
30.05.2014, 05:32
Ist bei mir auch so und ich mache mir keine Gedanken.
30.05.2014, 05:52
V12-infiziert
Wenn Du kein Spiel hast, wenn der Motor läuft, dann ist doch alles ok....
Das ist meiner Meinung nach auch eine Eigenart dieser Lenkgetriebeart...
30.05.2014, 06:02
Individualist
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Diese Eigenart habe ich an meinem E38 auch beobachtet, schon seit den 10 Jahren, die ich ihn fahre... Sehe dies aber als konstruktionsbedingt an und mache mir deswegen keine Sorgen.
30.05.2014, 06:10
Freude am Basteln
Das habe ich auch
30.05.2014, 18:11
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Das Verhalten ist konstruktionsbedingt, da Kugelumlauflenkung.
Also völlig normal so. Dieses Spiel bei drucklosem bzw. stömungsfreiem Lenkgetriebe hatten auch die neuen E38.
Bei Zahnstangenlenkung müsste man sich bei solchem Verhalten tatsächlich Sorgen machen.
Natürlich wird dieses Spiel mit zunehmenden Alter immer größer.
Bei mir sind es aktuell so 1-1,5 cm wenn der Motor nicht läuft.
Lenkungstechnisch (inkl. Achsenteile) wurde vor knapp 25.000km aber auch alles Neu (Originalteile, inkl. verstärkter Ausführung von Protectionmodell) gemacht.
Während der Fahrt sind es so 1-3 mm. Was aber auch den großen Schlappen geschuldet ist die ich fahre.
Mach Dir also wegen dem Spiel keinen Kopf.
Erst wenn es auch während der Fahrt 2-3 cm um die "Nullage" sind und/oder das LG verstärkt Geräusche von sich gibt, dann wirds Ernst.
Viele Grüße, Mario
Geändert von oeki47 (30.05.2014 um 18:14 Uhr).
Grund: Ergänzung
30.05.2014, 18:11
Fahrzeug: -
Okay, dann spiele ich im Stand mal fröhlich weiter
Was mir eben einfällt - das hat den TÜV bisher eigentlich auch nie gestört
