Alt 24.07.2010, 19:31   #1
Toxy88
Benutzerbild von Toxy88
Fahrzeug: 745(E65); 330i Cabrio (E46)
Frage Heizung defekt.
hab heut festgestellt das die heizung nicht mehr geht, also keine warme luft mehr kommt. woran kann das liegen????
Toxy88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2010, 06:11   #2
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
also dieses Tool sollte dir ungemein helfen: Interner Link) BMW 7er-Forum - Foren durchsuchen
Ansonsten auf die Schnelle:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/heizu...lt-129892.html
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2010, 09:49   #3
Nuckel77
Fahrzeug: E38-728i (8.98)
Breites Grinsen
hallöchen ich habe seid 3 tagen das selbe problem an mein 7er kann es mir nicht erklären ich habe festgestellt das ein anschluß der zum wärmetauscher geht weg gegamelt ist das habe ich wieder hin bekommen also ist das weg so es kommt immernoch keine warme luft ich habe noch 2 möglichkeiten die ich versuche es sind einmal die 2 mangnet ventile die sitzen auch da laut BMW sollte ich den stecker abmachen und mal dran klopfen aber war ergebniss los ich werde heute noch mal versuchen die ventile zu umgehen in dem ich die 2 schläuche mal probe weise zusammen mit ner alurohrleitung stecke ob es dann warm wird wenn das der fall ist dann sind die im ***** weil sie sehr schnell verkleben sagte mir man wenn nicht kann es auch die wasserpumpe sein weil ich habe vorne übel heiße schläuche und hinten kann ich sie anfassen ohne mich zu verbrennen
Nuckel77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 20:07   #4
Toxy88
Hey danke schon mal für die info
dann sag doch mal bitte bescheid was dabei raugekommen ist
Alt 06.08.2010, 20:15   #5
Nuckel77
Breites Grinsen Heizung!!!!!
ja kann ich dir sagen habe bevor ich die spülung versuchen wollte einfach die mangnetventile rausgebaut und habe einfach es ohne ventil versucht mit nem T stück damit du beite seiten vom wärmetauscher hast und siehe da es kam warme luft heißt ich habe mir ein gutes gebrauchtes ventil besorgt heute es eingebaut und es funzt
mfg Nuckel
Alt 07.08.2010, 08:13   #6
730de38
An den hohen Ausentemparaturen vieleicht
Gruss Heiko
Alt 07.08.2010, 11:44   #7
Nuckel77
Breites Grinsen
nee Ausentemparaturen aber nicht wenn es abens nur noch teileweise 15 grad draußen sind und es nur kalt bläst nee ich habe es so gemacht wie ich es geschrieben habe und bei wird es jetzt wieder richtig heiß beide seiten habe es heute nochmal auf gehabt und habe mit entkalker was man bei kaffeemaschienen benutzt versucht und richtig heißes wasser gekocht und mit einer benzin pumpe den Wärmetauscher durschgespült und ich sage euch da kam ne brühe raus eklig und alles in allem ist es wieder ok und ich habe richtig geld gespart weil wenn der geweckselt werden müßte muß das kockbit raus und das geht richtig in geld und dauert
lg Nuckel
Alt 26.01.2014, 23:09   #8
aeronautik
Fahrzeug: E65- 745iA (03.02) Facelift
Standard Kühle Luft
Ich hab das selbe Problem: Hi mein 745iA V8 2002 heizt seit einigen Wochen nur noch ganz kurz. Anschliesend bläst er lauwarm bis kühl. Die elektrische Zusatzpumpe und die Wasserpumpe sind schon erneuert. Ein gebrauchtes Klimabedienteil haben wir schon eingebaut. Die Schläuche am Wärmetauscher bleiben kalt. Die Sensortemperatur im Wärmetauscher wurde ausgelesen und beträgt zwischen 36 und 40 Grad.... ist als viel zu niedrig. Die Kühlwassertemperatur ist korrekt zwischen 100 und 104 Grad. Alle Durchflüsse sind ok. Als der Fehrler vor einigen Wochen begann, trat das Problem erst nach langer Fahrt auf. Jetzt wird die Zeit kürzer. Ich habe das Auto seit 4 Jahren. Er hat auch eine Prinsgasanlage ( ja ich weiss... 2 von 3 werden jetzt sagen die ist schuld... glaub ich aber nicht, da der Fehler auch bei ausgeschalteter Anlage auftritt und sich das Kühlsystem auch nicht aufpumpt). Man hat irgendwie den Eindruck als aob er das Heizsystem rausschaltet. Das Auto wurde mehrfach ausgelesen. Die Zusatzpumpe hat in dem Auto auch irgendwie die Funktion den Wärmetauscher zu entlüften, was er aber nicht schafft da wohl irgendwelche Ventile das heisse Kühlwasser vom Wärmetauscher fernhalten. Die Magnetventile öffnen perfekt. Zylinderkopfdichtung usw. passt. thermostat auch. Bitte nicht mit Beiträgen wie "... kauf Dir nen E30 vollmüllen"...den hab ich schon! Danke
aeronautik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Außenspiegel. Heizung defekt. xylo BMW 7er, Modell E32 8 22.12.2009 10:42
Heizung, Temperatursteuerung defekt? Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 2 31.07.2009 06:28
ACC: Heizung bei Radarlinse defekt: € 2.000,-?? Guido_J_S BMW 7er, Modell E65/E66 37 29.11.2006 08:51
Heckscheiben Heizung defekt salwan BMW 7er, Modell E23 2 12.01.2006 14:42
Heizung defekt obelix BMW 7er, Modell E32 7 17.05.2003 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
