Alt 15.09.2013, 10:50   #1
Aaxray
Fahrzeug: BMW 735i (12/98)
Standard Knarzgeräusche nach PU Buchsenwechsel!
Hallo liebe E38 Freunde,
ich habe letzte Woche meine PU Buchsen (von Strongflex) bei einer Werkstatt wechseln lassen.
Gestern habe ich folgendes bemerkt:
- Beim langsam Fahren knarzt es an der Hinterachse (Kopfsteinpflaster)
- Beim Ein - Aussteigen knarzt es ebenfalls ab und zu
Der von der Werkstatt meinte das ich damit rechnen muss (Klackergeräusche etc) da es ja PU Buchsen sind (Rennsport usw...)
Ebenfalls sind aber noch die Integrallenker hinüber meinte er (wurden noch nicht gewechselt).
Was ist da schief gelaufen ? ( Habe mich hier schon belesen, u keiner klagt nach Einbau über Knarzgeräusche) !?
Schönen Sonntag und vielen Dank für Eure Antworten...
Aaxray ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 11:18   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Würde das Silikonfett beim einsetzen benutzt?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 13:41   #3
Aaxray
Hi Lexmaul,
das weiss ich nicht bzw. habe ich so nicht gefragt....
Also meinst du das das daran liegen kann ?
Wenn Ja...müssten die das dann kulanter Weise nochmal machen?
Oder gibt es noch andere Gründe: zB falsch eingebaut, nicht unter Last angezogen....etc....?
Alt 15.09.2013, 14:06   #4
Bastl
V12-infiziert
Die kannst ja kaum falsch einbauen und unter Last können die ruhig angezogen werden.
Frag doch nochmal nach.
Alt 15.09.2013, 14:23   #5
Aaxray
Okay...
Frage ich Sie morgen.
Also kurz um: sollte an dem Fett liegen, bzw ein Knarzen ist keinesfalls normal!?
Frage das nur weil ich nicht da stehen will wie nen Pleppo
Danke Lexmaul....
Alt 15.09.2013, 14:28   #6
Bastl
V12-infiziert
Die können schon etwas knarzen, aber dauerhaft und so hörbar sicher nicht.
Alt 15.09.2013, 15:00   #7
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Bei Serienbuchsen erfolgt die Bewegung in dem Gummimaterial der Buchse.
Da PU Buchsen Steifer sind, erfolgt die Bewegung auf der Befestigungsschraube also zwischen Metall und PU, durch die Scherbewegungen kommt es dann zum Quitschen.
Da kann man dann auch noch so viel Fett oder Öl reinhauen, irgendwann ist das Weg und dann fängt es wieder an zu Quitschen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2013, 00:09   #8
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Die PU buchsen werden passig gefertigt, und müssen nicht verpresst werden. Sie besitzen innen eine metalshülse, sodass die Reibung nicht zwischen metal&PU stattfindet.
Richtigmontierte PU Buchsen lassen sich auch nach festziehen mit de Hand bewegen. Das beigelegte Schmiermittel (meistens Kupfer oder Keramikpaste) wird durch die passige Bauweise der PU Buchsen nicht aus denen verdrängt, sondern verweilt.
Entweder sind deine Buchsen Schei55e, sie wurden falsch montiert, es wurde was anderes zerstört, oder ein anderer lauernder Schaden beschleunigt.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2013, 01:38   #9
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Integrallenker...
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2013, 08:01   #10
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
guck mal nach dem Handbremsseil auf der Fahrerseite. Da scheuert gern eine Gummimuffe durch und das quietscht dann.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Knarzgeräusche Türen / Scheibenrahmen? Patrick BMW 7er, Modell F01/F02 23 21.05.2013 09:45
Karosserie: Knarzgeräusche Dahingleiter BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.01.2013 20:14
Quietsch- und Knarzgeräusche Hinterachsfederung Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.09.2009 17:15
Fahrwerk: Hilfe! Knarzgeräusche in der Lenkung!!! Doc7 BMW 7er, Modell E38 25 07.05.2008 19:19
Knarzgeräusche von Glasschiebedach foreign BMW 7er, Modell E38 10 15.10.2006 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
