Alt 07.04.2013, 11:16   #1
Hunsrück Cruiser
Benutzerbild von Hunsrück Cruiser
Fahrzeug: E38-750IL Individual 12.04.96
Standard PDC - Welche Farbe wohin?
habe vor kurzem einen E38 ergattert und festgestellt, dass kein PDC eingebaut ist (obwohl man sagte es sei drin). Der Vorbesitzer sagte mir dann, er habe es ausgebaut, da es immer wieder einen Kurzschluss verursachte. Die Kabel wurde abgepetzt, neu verbunden und nun ist nicht sicher, ob die Kabel richtig verbunden sind und ich müsste dringend wissen, welches Kabel an welchen Steckplatz vom Stecker gehört. Meine Kabel sind schwarz und silber. Ich bräuchte Infos, wie die Kabel verlegt sind, denn ich denke mal dass schwarz und silber nicht die original Kabel sind. Schon jetzt vielen Dank für die Hilfe
Hunsrück Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2013, 20:37   #2
Hunsrück Cruiser
Standard das Rätsel ist gelöst ...
... habe die Kabel geprüft, aber alle Tipps und Tricks aus dem Forum brachten nicht die Lösung...als letzten Versuch haben wir dann die Gehäuse der Stecker getauscht .. schwarz und gelb ...und siehe da, jetzt geht es hatte doch tatsächlich der Vorbesitzer diese vertauscht und da das Innenleben des gelben im schwarzen war und umgekehrt, kam es immer wieder zu einem Kurzschluss ...
Dateityp: jpg EDC.jpg (70,4 KB, 26x aufgerufen)
Lenkung: Welche Schläuche wohin ? Dringend. dashane BMW 7er, Modell E38 6 10.02.2013 17:38
Elektrik: 2. Batterie,welche Stecker sind das und wohin ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E32 23 21.09.2011 19:05
Welche Sim-Karte und wohin ? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 8 29.01.2011 21:36
Geräteträger: welche Sicherungen? wohin mit der Softclose? goldener BMW 7er, Modell E32 11 19.12.2008 23:15
Innenraum: Div. Lämpchen im Innenraum defekt. Welche gehören wohin? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 4 06.12.2008 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
