Alt 26.08.2013, 15:53   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Standard Batterie leer nach 20 Stunden...Multimeter macht Ärger.
Hallo Forumsgemeinde,
nachdem ich gestern Nachmittag mit meiner Tochter und meiner Frau nochmal ins grüne fahren wollte mit unserm Dicken, hat sich diese Tour, dank einer leeren Batterie erstmal erledigt. Das Auto machte keinen Mucks, nichtmal reingelassen hat er mich
Gut, später hab ich mir Starthilfe geben lassen und bin ca 45Minuten, recht Sinnlos, durch die Gegend gefahren (Habe leider kein Ladegerät Zuhause).
Auto abgestellt, Auto ist auch sofort wieder angesprungen.
Heute morgen wollte ich meine Kleine zur Tagesmutti fahren und siehe da, Batterie wieder leer. Die Batterie ist aber erst 2 Jahre alt...
Gut, erstmal das günstigste ausprobiert...Multimeter rausgekramt..aber irgendwie mache ich oder das Multimeter was verkehrt. Habe soein Hightech Ding von Conrad, was ich mal geschenkt bekommen habe aber das noch nie ausprobiert habe.
Wie folgt vorgegangen...
Pluskabel vom MM an den Minuspol der Batterie geklemmt
Minuspol des MM an das Minuskabel der Batterie geklemmt
Minuskabel an den COM Port am MM gesteckt
Pluskabel an die 10A Buchste am MM gesteckt
MM angemacht, auf 10A gedreht und dann den Batteriepol abgezogen
Was zeigt er mir an? 0.00
Gut, etwas rumprobiert, aber keine Ergebnisse. Dann habe ich den Pluspol des MM in die andere rote Buchse (Für was auch immer das sein mag) gesteckt und siehe da da erscheint dann auch was...01.30...Dann auf mA gesteckt und dann kam 013.0
Ich bin doch soweit richtig vorgegangen...?! Aber warum zieht mein Auto 1.3A Strom? Kein Wunder das die Batterie soschnell leer geht.
Sicherungen habe ich nach und nach gezogen, aber die Anzeige schwankte immer nur zwischen 01.30 und 01.29
Hier mal 2 Bilder vom Multimeter
Jemand ne Idee was so heftig Strom ziehen könnte?
Klar könnte natürlich die Batterie defekt sein oder die LiMa...
Aber mir geht es jetzt erstmal nur darum ob ich das Multimeter richtig benutzt habe...Weil ich bin gerade etwas irritiert..
Dateityp: jpg 20130826_164136.jpg (54,5 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130826_164054.jpg (53,2 KB, 38x aufgerufen)
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie nach 24 Stunden immer leer asiopa-trans BMW 7er, Modell E38 35 05.11.2012 18:41
Nach acht Stunden ist die Batterie leer. Sporti0904 BMW 7er, Modell E32 12 17.08.2011 21:58
Elektrik: batterie nach 3 tagen leer kaiser BMW 7er, Modell E38 8 06.01.2010 12:35
Elektrik: Leere Batterie nach 8 Stunden cjtr BMW 7er, Modell E32 7 01.09.2007 23:04
Elektrik: nach ca.36 Stunden die Batterie leer Mattula BMW 7er, Modell E32 9 29.03.2007 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
