Alt 08.02.2013, 20:23   #1
Cool 735i
Erfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Cool 735i
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
Standard Aussage zum Laufbild der Bremsscheibe? inkl. Bilder
Vor ca. 2000km wurden die Bremsen vorne komplett erneuert (Beläge (ATE), Bremsscheiben (Brembo) & Führungstifte inkl. Federn (ATE).
Nun habe ich heute mit entsetzten feststellen müssen, dass sich die rechte Bremsscheibe/Beläge nicht komplett abnutzt, sodass sich an den oberen Rand der Scheibe eine ich sag es mal Rostschleifspur gebildet hat.
Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
Denn bevor ich mir nun die Originalen BMW Teile bestelle hätte ich gerne die Ursache des Problems gewusst um die Original Teile nicht auch nach paar Monaten rauszuwerfen.
Danke
Cool 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2013, 20:47   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
problem ist mir bekannt,
dieses problem hatte auch ein forumler, dessen bremsanlage
ich komplett revidiert habe ...
ursache:
- nicht einwandfrei funktionierende bremszylinder in den saetteln
- gummibuchsen zu eng geworden, durch aufbrechenden rost,
welcher den durchmesser der fuehrungsbuchsen verringert, sodass die fuehrungsbolsen nicht frei schwimmen koennen und verkanten
nach ueberholung alles fit
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 08.02.2013, 21:07   #3
Cool 735i
ursache:
Ok, danke Dir erstmal für die Diagnose.
Es handelt sich hier aber um den 4 Kolben Bremssattel der Marke Brembo. (728i-735i). (siehe Bild)
Die beiden Bremssattel wurden auch vor 4 Jahren von BMW gewechselt und haben jetzt ca. 50.000km auf den Buckel und ein defekt in den Bremszylinder bei der geringen Laufleistung ist doch auch ungewöhlich oder?
Alt 08.02.2013, 22:39   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
wenn schmutz hinter die zylindermanschetten
gelangt ist. kann das dem bremszylinder schon so zusetzen,
dass er klemmt ...
Alt 08.02.2013, 23:26   #5
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Wenn die Bremsscheibe einmal Rost ansetzt und dieser recht stabil ist,
dann kratzt dieser Rost den Belag ab so das dieser an dieser Stelle
nicht mehr bis aufs Grundmaterial kommt.
Abhilfe schaffen hier entweder neue Scheiben und Beläge, oder eben die alten Scheiben abdrehen lassen.
Es liegt nicht an den Scheiben oder Belägen, es ist einfach Pech.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 19:50   #6
Cool 735i
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
[b]
ursache:
gruss
Ich habe heute die kompletten Bremsen erneuert (Original BMW) und leider feststellen müssen, das die hinteren Beläge nicht auf der gesamten Bremsscheibe anliegen. siehe Bild
Kann es möglich sein, dass das mit Thematik die du geschildert hast (Gummibuchen - Führungsbolzen) zusammenhängt oder liegt hier noch ein anderes Problem vor?
Bild siehe Anhang ( Die Bremscheibe habe ich mit einen Farbstift makriert, sodass es gut zusehen ist, ab wann der Belag nicht mehr richtig greift)
Geändert von Cool 735i (13.03.2013 um 19:55 Uhr).
Alt 13.03.2013, 19:53   #7
Cool 735i
Bild folgt gleich
oder auch nicht. :(
Fehler beim Hochladen..
Geändert von Cool 735i (13.03.2013 um 20:02 Uhr).
Hallo! Möchte mich und meinen V8 kurz vorstellen (inkl. Bilder) gunshozz Mitglieder stellen sich vor 6 10.01.2013 22:18
Riefe in der Bremsscheibe baylinerberlin BMW 7er, Modell E38 12 30.04.2011 17:25
Innenraum: stimmt die aussage so Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 3 12.09.2007 15:45
Felgenauswahl inkl. Bilder don_franco BMW 7er, allgemein 0 27.10.2005 06:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
