Alt 29.08.2012, 12:04   #1
andromedar2000
Benutzerbild von andromedar2000
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Ärger Nockenwellensteuerung Fehlereintrag im Speicher
Hallo Zusammen
Habe einen Eintrag im Fehlerspeicher der DME.
Fehler 33
Nockenwellensteuerung Spätanschlag, bei 600 U/m und 45 Grad Celsius
läuft aber im Leerlauf absulut sauber und zieht auch wie gewohnt durch.
Keine Gräusche vom Motor außer natürlich das Vanos tackern aber das hat er schon so lange ich ih habe.
Kettenspanner ist 1 jahr alt
Ölpumpenschrauben letztes Jahr überprüft waren alle fest.
Keine Plastikstücke in der Ölwanne gehabt vor einem Jahr.
Was kann es denn wahscheinlich noch sein ?
Kennt jemand ne fähige Werstatt im Großraum Stuttgart die sich mit sowas auskennt.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
Geändert von andromedar2000 (29.08.2012 um 20:37 Uhr).
andromedar2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 12:27   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kommt der Fehler denn wieder wenn Du ihn löschst ?
Ist ja nicht selten dass unplausible Fehler im Speicher stehen (insbesondere wenn die Batterie mal schwach war).
Daher sag ich immer: erstmal löschen, dann paar Tage fahren und neu auslesen.
Alt 29.08.2012, 12:35   #3
andromedar2000
Habe ihn gelöscht, dann ein paar Tage gefahren wieder ausgelesen war nichts mehr im Speicher.
Doch jetzt stand es wieder drin.
1 mal
Alt 29.08.2012, 12:53   #4
Andimp3
Hmmm... könnte es vielleicht der Nockenwellensensor sein der für die Fehlermeldung ursächlich ist.
Alt 29.08.2012, 12:55   #5
andromedar2000
Habe vor ca 6 Monaten einen der beiden gewechselt da einer davon im Fehlerspeicher stand.
doch diesmal steht davon nichts drin.
Alt 29.08.2012, 12:59   #6
Andimp3
Was nicht zwangsläufig was bedeuten muss.
Alt 29.08.2012, 20:39   #7
andromedar2000
Hab ersmal die Batterie ans Ladegerät angeschloßen, und den Fehler nochmal gelöscht.
Ich schau mal nach nem anderen Nockenwellensensor und Baue diesen mal zu versuchs zwecken ein.
Mal schauen
Alt 29.08.2012, 20:43   #8
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
hab den fehler auch gehabt. nachdem ich die vanos verstelleinheiten getauscht habe und die steuerzeiten neu einstellen musste war der fehler weg.
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 21:59   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
[ironie ON]huch... du hast nach der meldung "Nockenwellensteuerung Spätanschlag" die VAriableNOckenwellenSteuerung erneuert und der fehler war weg?
wo könnte da der zusammenhang liegen?[ironie OFF]
wenn ich
lese und dann die fehlermeldung... dann tippe ich einfach drauf dass irgendwann der fehler (denn das ist das tackern) so extrem wird, dass es eben mal auswirkungen zeigt....
Alt 29.08.2012, 23:29   #10
santa cruz
genau ich habe die beiden verstelleinheiten getauscht und noch so anderes zeug.
hier diesbezüglich noch was zum nachlesen. hab auch viele bilder gemacht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/m62tu...ur-164379.html
man könnte noch versuchen mal nur die steuerzeiten neu einzustellen.
Motorraum: Problem Nockenwellensteuerung 4,4l 10/98 Rottwauz1 BMW 7er, Modell E38 6 27.09.2012 15:04
Motorraum: Fehler der Nockenwellensteuerung ArthurTD05H BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.10.2011 08:17
Fehlercodes im Speicher übersetzen arthus BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.09.2011 15:43
Fehler speicher !!! sonny BMW 7er, Modell E38 0 23.12.2008 23:22
Elektrik: Kilometer-Speicher Jonas BMW 7er, Modell E32 9 27.09.2008 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
