Alt 16.07.2012, 19:34   #1
Cool 735i
Erfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Cool 735i
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
Standard Wo werden diese Teile in der Stoßstange verbaut?
Ich habe heute meine Nebelscheinwerfer gewechslt und da sind mir zwei Sachen entgegengekommen die ich nicht zuordnen kann!? Kann mir jemand sagen, wo diese verbaut werden oder welchen Zweck diese haben?
Irgendwelche Puffer evtl.?
Cool 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2012, 20:11   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das obere Bild ist die Stoßfängerführung seitlich am Kotflügel, vor den Radläufen.
Das untere Bild ist eine Art Manschette für das Ansaugrohr vom Luftfilter. Diese Manschette verhindert das Ansaugen der Luft aus dem seitlichen Bereich der Stoßfänger und sorgt dafür das Luft ausschließlich aus dem vorderen Bereich zwischen den Scheinwerfern angesaugt wird.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2012, 22:38   #3
Cool 735i
Danke für die Aufklärung. ;-) Sollte man die Teile wieder einbauen oder sind die jetzt nicht so wichtig, das sich der Abbau der Stoßstange lohnt?
Ich habe nämlich keine Ahnung wo das Teil (im oberen Bild) eingebaut werden muss.
Alt 16.07.2012, 22:41   #4
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
guckst du => Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Trager Stossfanger vorne BMW 7' E38, 740iL (M62) ? BMW Teilekatalog 5 & 6
grüße
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2012, 09:01   #5
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
...wenn die Teile nicht gebraucht würden, hätte sie BMW sicher weg gelassen. Also ich würde schon versuchen die wieder einzubauen. Wo sie hinkommen siehst Du meist nach Demontage des Stoßfängers, da dann im Aluträger ein paar hellere Stellen sind. Das ist der Platz wo diese beiden Teile rechts und links gesessen haben... Gruß- Thomas
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Hat jemand diese M5-Look-Spiegel verbaut? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 18 21.02.2011 01:07
Tuning: Hat jemand diese Scheinwerfer verbaut? behrchen BMW 7er, Modell E38 27 26.10.2007 15:47
Elektrik: Diese Rückleuchten jemand verbaut? Crazy BMW 7er, Modell E32 28 20.07.2007 12:57
Innenraum: Wer hat diese Tachoringe verbaut? eurojet BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2005 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
