12.01.2012, 16:44
Fahrzeug: E38 728i (03.98)
Drehzahl nur bis c.a 6500u/min
Mein Motor dreht nur bis c.a 6500 u/min. Ich habe es zum ersten mal bemerkt als ich in den kickdonwn gegangen bin ,und der Wagen in der gesagten Drehzahl blieb, somit auch nicht in den nächst höhrerne gang schaltete. Im stand das selbe, drehzahl geht nicht höher, somit schliesse ich das Getriebe aus. Sonst leuft der Motor ganz normal, sowie das Getriebe. Seit zwei wochen leuchtet meine abs/asc leuchten. Auslesung hat gezeigt, rechter hinterer Radsensor defekt. Könnte es damit zu tun haben? Sonst tippe ich erstma auf den LMM, möglich?
E38 728i bj. 3.1998
Danke
12.01.2012, 16:46
fährt wieder 7er
Zitat von matthäus
Wie hoch drehend hättest Du ihn denn gern?
Olli
Geändert von Olli (12.01.2012 um 16:49 Uhr).
Grund: Jetzt mit Anhang...
12.01.2012, 16:51
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
und wenn du noch ein paar mal im Stand auf über 6000 drehst kannst du dir gleich mal ein paar tausender für ein neues Getriebe bereitlegen.
Lg Franz
12.01.2012, 16:52
Sorry meinte 5600 c.a, also c.a 500u/min vorm roten bereich. Hatte falsche zahlen im Kopf :-)
12.01.2012, 16:53
Im stand meinte ich natürlich Automatik auf N.
12.01.2012, 16:55
Langstrecken Gleiter
getriebe dreht sich trotzdem.. ist nicht wirklich gut was du da tust. Aber andere überprüfen so ob die die Lampe vom Öldruck wegbekommen, insofern ist das wohl eine gängige Test Methode  Spinnt der Motor, gib ihm Drehzahl!
und wenn er die Drehzahl nicht erreicht sind das sehr gerne mal die Kats. Ab auf die Bühne, leicht gegen klopfen und horchen obs rasselt.
12.01.2012, 16:56
Egal ob auf N oder nicht, Drehzahlen im Stand über 4000 sind der sichere Tod der Automatik.
Lg Franz
12.01.2012, 16:57
fährt wieder 7er
Was sagt der Fehlerspeicher?
Das ASC/ABS hast Du ja auch auslesen können.
Einen Zusammenhang sehe ich (noch) nicht...
Olli
12.01.2012, 17:00
Die kats rasseln so gut wie gar nicht. Wenn dann fangen sie langsam damit an, aber man hört sie echt nur wenn man sich drauf konzentriert. Ahja Auto hat 174tkm runter.
12.01.2012, 17:04
chromliner
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
[quote=matthäus;1877495]Die kats rasseln so gut wie gar nicht
spass bei Seite die sollten wirklich garnicht Rasseln!!!
