Alt 12.10.2011, 21:58   #1
Manga
Manga
Benutzerbild von Manga
Fahrzeug: BMW E38 730i V8 /730d E65 Bj. 2003 /730d E65 Bj. 2008
Standard Kette Ölpumpe
Habe eine Frage wegen der Kette der Ölpumpe.
Bei mir hat die Kette ca. 17 mm Spiel habe im Forum gelesen das es ca 8-12mm haben soll. Sollte ich jetzt unten wieder alles ausbauen und es einstellen oder nicht? Alle Schrauben waren Fest nur die Schraube an der Pumpe Selbst (Fahrtrichtung rechts) war etwas locker, unter oder in der ist auch die Einstellmöglichkeit der Kette glaube ich oder?. Ist es tatsächlich ein 16´er langer Imbus zum Einstellen der Kette?? kommt mir ziemlich Groß vor ist ein 95`er
730i war schon die Metalldichtung drauf. Habe das ganze in einer Hobbywerkstadt gemacht (Ölpumpenschrauben Kontrolliert) der Besitzer dort
(Fährt selber einen E32 750i) sagte das die Kette nicht richtig unter Last ist wie die Steuerkette zB. und
das man die so lassen kann, der Typ nimmt jeden Tag Motoren ausseinander habe Ihm im ersten Moment geglaubt und es so gelassen, aber jetzt habe ich ein mulmiges gefühl wegen den 8-12mm so wie es hier im Forum steht.
Manga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 05:33   #2
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
17mm ist schon arg LOSE...also auf Sollwert bringen .....
8mm ist der Maximum Spannwert.....12mm der Minimum 17mm ist die Kette wie blöde am hin und herschlagen
wenn Dein Schrauberfuzzi das immer so lässt hat er wohl in meinen Augen nicht so den richtigen Plan was passieren kann.......gut das ganze kann ja tatsächlich 20.000km gut gehen......aber besser das SOLLMA? einhalten als hinterher das große Jammern
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Geändert von Toddy (13.10.2011 um 05:39 Uhr).
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 09:08   #3
Manga
Manga
Und was für ein Imbus ist es jetzt tatsächlich 16`er? Möchte nicht alles ausseinanderbauen und dann davor stehen weil ich nicht das richtige
Werkzeug habe!
Alt 13.10.2011, 09:51   #4
Toddy
Slow-Rider
Ich mißbrauche mal den Mario seine Tipp Seite gehst auf MOTOR.....da ist alles beschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Alles ber meinen BMW
Ist besser als hier lange was zu schreiben Inbusgröße hab ich nu auch nicht alles im Kopp
Motorraum: Ölpumpe Kette spannen 740iA, M62 FL Pojuwi BMW 7er, Modell E38 17 08.05.2010 21:03
Motorraum: Zahnriemen oder Kette? Papis 7er BMW 7er, Modell E32 27 14.02.2010 15:35
Motorraum: Riemen oder Kette Hisholy BMW 7er, Modell E38 28 22.09.2007 19:43
Motorraum: kette dk750il BMW 7er, Modell E23 2 29.06.2006 08:47
Kette gerissen V8 Herbie01 BMW 7er, Modell E32 26 14.12.2002 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
