15.08.2011, 23:52
Fahrzeug: E38-728iA(1/2001)
DSC-Steuergeräte tausch vom e39
hallo,hab folgendes problem bei meinem 728i Bj.2000 ist das Steuergerät Dsc defekt.Hab ein gebrauchtes besorgt vom e39 530d Bj.2002->Boschnr.: die gleiche. Dann ab zur werkstatt codieren lassen->jedoch bei einer geschw. von ca. 30km/h leuchten wieder die ganzen leuchten im Kombi ->Fehlermeldung nach auslesen  rucksensor plausibilität. Was kann das sein? Drucksensor ist schon gewechselt.Hat jemand die codierdaten da zum vergleichen?
Brauch dringend hilfe Raum Berlin
16.08.2011, 08:00
Wer sagt Dir denn dass das gebrauchte Steuergerät in Ordnung ist ?
Hattest Du vorher mit dem alten Steuergerät die gleiche Fehlermeldung im Speicher ? Wenn es ne andere ist, dann ist das "neue" Steuergerät wohl auch defekt.
Dann würde ich das alte Steuergerät zu ecu.de zur Reparatur (ca 230 Euro) schicken und das "neue" wenn möglich zurück geben.
16.08.2011, 11:36
Zum meinem alten konnte ich mich garnicht verbinden keine komunikation Stg. Dass neue soll laut Werkstatt funktionieren.
16.08.2011, 14:53
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
oder ist ist gar nicht das Steuergerät sondern die Vorladepumpe wie bei mir
http://www.7-forum.com/forum/23/dsc-...pe-154231.html
Lg Franz
16.08.2011, 23:16
Vorlade Pumpe i.O. Habe sie eben üb überprüft-> was kann es noch sein
05.09.2011, 23:52
Vorladepumpe laut werkstatt ok, hab es selber nicht geglaubt selber demontiert und siehe da sah nicht gut aus drinnen->man konnte das Ritzel kaum drehen! überholt und siehe da alles wieder ok erstmal. jedoch hab ich das gefühl dass abs früher eingreift kann dass sein ?oder ist dass normal? früher heißt ->bei nässe und halbstarkes drauflatschen?
