Alt 28.04.2011, 22:11   #1
the.coyote
Regio Fricktal
Benutzerbild von the.coyote
Fahrzeug: E38 740iA (04.98), E31 850Ci (06.93)
Standard Frage: Fahrzeugseitige Kabel für el. Rücksitze
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem bei der Nachrüstung der elektrischen Rücksitze/Kopfstützen in meinem 740i ('98).
Die Fahrzeugseitigen Kabel sind nicht vorhanden (5-poliger Stecker hinter der rechten Rücksitzlehne).
Nun habe ich diesen Kabelsatz komplett ausgepinnt auch mitgeliefert bekommen, weiss allerdings nicht, wo die Kabel angeschlossen werden.
Folgende Kabelfarben:
- Braun (kommt an Massepunkt C-Säule rechts)
- Grün/Weiss (offenbar SIKA Kofferraum rechts, F63, 15A f. Sitzheizung)
- Rot/Weiss (offenbar SiKa Kofferraum rechts, F53, 20A f. Sitzverstellung/Kopfstützen)
- Grau/Rot (?? Beleuchtung SHZ Schalter??) Wo original anklemmen?
- Violett/Weiss (???) Wo original anklemmen?
Beide letztere Kabel haben denselben Kabelschuh wie das Massekabel, aber ich finde nirgendwo in Kabelreichweite einen solchen Verteiler? Kommen die etwa unter die Mittelkonsole??
Wer kann helfen? Wer schlachtet ggf. einen und könnte nachsehen, oder hat die Nachrüstung schon hinter sich?
Besten Dank und Gruss
Dani
the.coyote
the.coyote ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 08:17   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Das grau/rote Kabel(auf jeden Fall) und das weiß/violette Kabel(soweit ich mich erinnere) liegt in dem Kabelbüschel unter der linken Rückenlehne der Rückbank.
Da kannst rangehen. Ansonsten musst das weiß/violette von vorn hinterm Handschuhfach vom Grundmodul holen.
Stefan
Alt 29.04.2011, 09:17   #3
the.coyote
Regio Fricktal
Danke für die Info.
Da ich alles so original wie möglich haben will, und schon die Kabel komplett mit den Kabelschuhen habe, werde ich wohl zum Grundmodul gehen, muss ja nicht mehr viel zusätzlich zerlegen.
Da Violett/Weiss und Grau/Rot gleichlang sind, gehen beide da zum Grundmodul?
Und sieht man, wo diese eingesteckt werden müssen?
Kennst Du Dich zufällig auch mit der el. Memory Lenksäule aus? Das kommt als nächstes, hab aber nur einzelne Stecker, keinen Kabelsatz und keinen Plan .
Danke und Gruss
Dani
Alt 29.04.2011, 13:38   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ans GM werden diese 2 Drahtl sicherlich nicht gehen, sondern zu einer sogenannten Sternverteilung. Viele befiinden sich üblicherweise leider unter dem Teppich (Beifahrerseite).
Alt 29.04.2011, 19:54   #5
the.coyote
Regio Fricktal
Hi
Danke, habe ich auch gemerkt!
Hab heute den ganzen Tag damit verbracht, das halbe Auto zu zerlegen um überall nach einem Steckplatz zu suchen, der in Reichweite des Kabels liegt.
Das grau rote passt von der Länge her genau zum Verteiler unter dem Telefon in der Mittelkonsole.
Das Violett/Weiss / gelb gepunktete Kabel konnte ich aber noch immer nirgendwo zuordnen.
Würde von der Länge her unter dem Wählhebel, im Beifahrerfussraum in Höhe der A-Säule oder in der Nähe der Heckmitte enden.
Wer weiss wo das Kabel hinkommt? Hat jemand einen Schlachtwagen, wo der Teppich ausgebaut ist und könnte mal nachsehen wo das Kabel hinkommt, bzw. wo ein solcher Verteiler ist?
Weiss jemand, ob das Kabel an Violett/Weiss kommt obwohl es Violett/Weiss/Gelb ist? Oder weiss jemand, wo das Kabel definitiv angeschlossen wird? Hat jemand nen Schaltplan, wo man den Kabelverlauf vom Kopfstützensteuergerät aus bis zum Anschluss am Bordnetz zurückverfolgen kann?
Es ist eines der Kabel, die an das Kopfstützensteuergerät geht.
Danke und Gruss
Daniel
Alt 29.04.2011, 21:36   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Da Interner Link) bitte klick mich finden sich auch einige Infos dazu.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 21:38   #7
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Angeblich gehen beide Kabel hier hin:
Dateityp: png G_020030.png (51,0 KB, 17x aufgerufen)
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Teilenummer für Stecker (Temperatursensor DME) gesucht & Frage zum Kabel Goliath BMW 7er, Modell E32 9 11.10.2011 00:48
DVD für Rücksitze: Ungewöhnliche Nachrüstung ShakyMUC BMW 7er, Modell E65/E66 23 27.04.2010 10:57
Kabel Frage + Fahrwerk HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 2 10.12.2007 02:28
Elektrik: LS Kabel frage!!! Letter-man BMW 7er, Modell E38 8 10.08.2006 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
