Alt 11.01.2011, 11:07   #1
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Standard 728i läuft sehr unrund, stottert
Habe seit ca 4 Monaten ein Problem im Benzinbetrieb...Auf Gas läuft alles einwandfrei.
So bald ich den Wagen starte ruckelt der Motor wie ein Wahnsinniger, wenn ich dann los fahre tut er die immer noch er ruckelt beim Gas geben das ganze auto durch, ist aber ein gleich mäßiges ruckeln, ruckelt je mehr Umdrehungen desto schneller, erinnert mich an eine Kaputte Motoraufhängung..Sobald aber er auf Gas umschaltet schnurt er wie ein Kätzchen....Manchmal verschwindet dieses Phänomen aber auch, früher war das ganz selten, doch jetzt fast jeden Tag...auch bei warmen Motor wenn ich Manuel von Gas auf Benzin schalte ruckelt er sofort los.
Bitte um Hilfe ist langsam sehr nervig..
Mir wurde geraten die Lambasonden auszutauschen, aber wenn Gasbetrieb normal ist kann das ja nicht sein, oder? Bin ein völliger leihe was solche Sachen angeht..zu dem sind die Dinger wirklich teuer..
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 11:57   #2
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
An deiner Stelle würde ich mal zum Gasfritz fahren und die Anlage ein-/nachstellen lassen. Wenn der Wagen im Gasbetrieb normal läuft, kann es nicht viel mehr sein. Ggf. hast du auch ein Problem mit der Benzinzufuhr.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 11:59   #3
Bmw728iLpg
Wie gesagt Gasanlage ist TIP-TOP ohne Probleme im Gasbetrieb...Nur im Benzinbetreib...
Alt 11.01.2011, 12:28   #4
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
hat denn schon irgendwer mal in den fehlerspeicher geguckt ?
wenn der auf gas vernünftig läuft kann es ja nur an der bezinseite liegen.
sowas wie einspritzventile verkokt ? die lambdasonden würde ich erstmal ausschließen da die ja auch für den gasbetrieb genutzt werden.
(genauso wie zündspulen,temp.fühler usw..)
aber alles :
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 12:45   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Man sollte sich per Diagnose die Gemischadaption ansehen, ob die aus dem Ruder ist.
Alternativ kannst Du 'mal einen Batteriereset machen, dann muß sich die DME die Werte neu anlernen. Mindestens siehst Du direkt danach deutlich, ob er mit Benzin oder mit Gas Probleme hat.
Alt 11.01.2011, 14:43   #6
guido s
Sledge Hammer
moin,
guido. das schwarze ist die schrift, wichtiges hab ich mal rot gemalt....
Alt 11.01.2011, 16:59   #7
amnat
† August 2024
Guter Guido, ich darf doch annehmen, daß Du weißt, für was die Gemischadaptionswerte sind - oder?
Wenn die Werte für Standgas und die für Teil-Last durch fast ausschließlichen Gasbetrieb angelernt sind, dann müssen die für Benzinbetrieb direkt nach dem Anlassen noch lange nicht passen.
Deutlich wird eventuelles Auseinanderdriften von Benzin- und Gaseinstellung an stark aus der Mitte laufenden Gemischadaptionswerten.
Wenn der Fragesteller keine Diagnoseausrüstung hat, dann:
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... Alternativ kannst Du 'mal einen Batteriereset machen, ...
Nach einem Reset ist keine Adaption vorhanden, d.h. die DME nimmt ihre Werte ohne Nachbesserung aus dem Kennfeld.
Eine eventuell über den Toleranzen liegender Gasdruck und auch Benzindruck würde sich dann offenbaren.
Sobald der Kat dann heiß ist, setzt die Lambdaregelung ein und von da ab werden eventuell fehlerhafte Einstellungen ausgeregelt und die Adaptionswerte werden nach und nach neu gebildet.
Man kann also
1. nach Kaltstart, d.h. ohne Lambdaregelung, den Unterschied zu vorher (mit den alten Adaptionswerten) beobachten.
2. nach Einsetzten der Lambdaregelung und noch ohne Gasbetrieb den Unterschied zu vorher (mit den alten Adaptionswerten) beobachten.
3. nach Umschaltung in den Gasbetrieb mit den paar neuen Adaptionswerten vom Benzinbetrieb den Unterschied zu vorher beobachten.
*) das Schwarze auf grauem Grund sind Buchstaben!
Alt 11.01.2011, 17:13   #8
Daniel_W
Fahrzeug: E38 735I (1998)
Also ich hatte das selbe prob bei meinem 735i. War dann beim Gasfritzen, heraus kam das das Gemisch nicht passte und der Luftmassenmesser hat nicht einwandfrei gearbeitet. Anlage einstellen lassen, LMM erneuert dann lief er wieder. Hatte auch Fehler Nockenwellensensor drinnen, den habe ich 2 Wochen später tauschen lassen. Bis jetzt laüft er super.
Also würde ich folgendes überprüfen:
Einstellung Gasanlage
Luftmassenmesser
Nockenwellensensor
Geändert von Daniel_W (11.01.2011 um 19:04 Uhr).
Daniel_W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 20:04   #9
Bmw728iLpg
Wenn ich nun den Reset durchführe verliert die Gasanlage ihre Einstellungen hoffentlich nicht, oder?
Alt 11.01.2011, 20:16   #10
amnat
† August 2024
Nein, der Gasanlage macht das nichts aus.
Wäre ja schlimm, wenn im Winter die Batterie leer ist und danach würde nichts mehr funzen.
Danach einstellen mußt Du bzw. automatisch adaptieren müssen sich so Sachen wie:
Sitzmemory
Naviziel
CD-Fortsetzungstitel
' glaub Benzinverbrauchsanzeige
' glaub Getriebeabstimmung
Gemischadaption
u.s.w.
Motorraum: Motor läuft unrund stottert usw.! DefenDer BMW 7er, Modell E32 18 27.11.2008 10:38
Motorraum: Kaltstart!! Arrgh...V8 Motor läuft SEHR unrund am besten V8 BMW 7er, Modell E38 20 11.11.2008 10:49
Läuft unrund XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 17.11.2006 17:11
E38 728i stottert hilfe Edy BMW 7er, Modell E38 12 06.01.2006 20:21
Motorraum: motor läuft sehr unrund ;o( TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 11 20.12.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
