29.12.2010, 19:17
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Schlüssel in jeder Schaltstufe abziehbar?
Ich kann bei meinem 730er Bj. 02-1995 den Zündschlüssel auch abziehen wenn die Schaltung NICHT auf "P" steht? Sondern auch zB. auf "R" lässt er sich abziehen.
So ist er mir vorhin beinahe abgehauen, ich konnte nur noch rein jumpen und auf die Fußbremse latschen. Ist da was defekt?
Auch kann ich ihn in jeder Position starten, ohne Bremse zu betätigen?
Bei meinem letzten Modell war das definitiv nicht, Bj, 98.
29.12.2010, 19:25
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Ab ca 300 000 Km kann man mit so einem Defekt rechnen....neues Schloss und gut.
Spass beiseite das man ihn abziehen und in jeder Position starten kann ist nicht normal.
29.12.2010, 19:26
Mr. Diesel
ShiftLock gabs nicht von Anfang an
mfg Benni
29.12.2010, 19:30
meiner steht aber bei 217Tkm..
und warum startet er auch in jeder Schaltposition? Ich habe es versehentlich beim Rückwärtsgang mitbekommen, er fuhr nach dem Starten gleich los (leider in meinen Zaun vom Carport...)
29.12.2010, 19:33
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Schlüssel abziehen in jeder Position ist Baujahrsabhängig (oder der Boudenzug zum Lenkschloss ist defekt).
(Bei mir kann ich den Schlüssel auch immer abziehen.)
Starten in jeder Getriebeposition ist definitiv nicht korrekt.
(Das kann ich nicht; ich kann nur in P und N starten.)
Signatur:
29.12.2010, 19:45
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
das der schlüssel in jeder abzuziehen geht, ist bei den früheren Bj normal, da is der Bowdenzug noch nicht vorhanden. aber starten darf nur in P und N gehen.
29.12.2010, 20:13
Vielen Dank für die Antworten. Ich schau mal morgen ob er wirklich auf D direkt startet und losfährt, ist schon eigenartig ohne Bremse zu betätigen und gleich in D los.. melde mich dann wieder zurück..
29.12.2010, 20:27
zeigt er dir denn die Fahrstufe im kombi korrekt an? also wechselt er dort von P auf R usw?
Ansonsten, auf jeden Fall mal auslesen lassen, das sind alles überwachte Schaltkontakte, und das ist echt schon gefährlich was deiner da macht, stell dir mal vor, du startest in R und ein Kind steht hinter dem Auto.
30.12.2010, 15:13
Das mit dem Gang einlegen funktioniert wieder wie es sein soll, vielleicht habe ich auch etwas falsch gemacht. Ich werde bei wärmeren Wetter mal die Getriebefehler posten, sind einige drin, hatte ich vor kurzem gelöscht, mal schaun was wieder drinsteht
@allesschrauber
Geh doch nicht immer vom Schlimmsten aus, sonst dürftest du gar kein Auto und erst recht keinen 7er fahren
30.12.2010, 16:01
muss ich berufsbedingt aber tun und hat bisher noch nie geschadet.
