Alt 18.08.2010, 22:52   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Was muss codiert werden ?
Moin Leutz
Nach dem ich endlich alles bei mir verbaut habe und wieder ein bild habe is auch schon das nachste Problem da :-(
Verbaut :
MK4
DSP Löwe
TV Hybrid ( DVB-T )
Bm54 Back
16:9 Monitor
Cp600 Card Reader ( CD Wechsler ersatzt )
Jetzt zu meinen Problem .
Alles was ich angeschlossen habe funtzt sehr gut ohne Probleme , aber wenn ich music Höre und eine Navi ansage kommt wird die music Unterbrochen wie beim BM23 , dachte beim BM54 Back wird die Music nur gedrosselt und nicht unterbrochen ? Nun denn mein 2 Problem ist ich Habe mir auf der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) intro das Blitzer und Nightview Packet bestellt muss ganz erlich sagen die akustische ansage nervt .... nun zu mein Problem bei der Akusteschen ansage , wenn sie mir auf die nerven geht kann ich sie auschalten. Aber nun komms wenn ich die Akustig ansagen ausschalte, wird wenn ich music höre die music unterbrochen aber es kommt nix sie wird nur unterbrochen . Darauf schrieb ich ihn an und ermelde sich auch sehr schnell und sagte es hat was mit der codierung zu tun , is da was dran?
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 05:00   #2
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
die Tonunterbrechung hat nichts mit der Codierung zu tun.
Fehlende Wörter in der Firmware(V...) sind das Problem. Leider lässt sich dies nicht ändern.
Kannst nur ne Neue Firmware CD aufspielen, aber dann hast halt keine Blitzerwarnung mehr.
LG, Joe
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 06:45   #3
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Was hat das BM54 für ein Produktionsdatum?
Ich glaube, die ersten waren noch mit der "Musikunterbrechung".
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 10:53   #4
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Mit der akkustischen POI-Warnung verhält es sich folgendermassen:
- Wenn aktiviert, hörst du den Warnton bzw. die gesprochene Warnung.
- Wenn du es deaktivierst, schaltet das Radio bei einem POI trotzdem kurz auf Stumm/wird leiser.
Das MK4 unterstützt bis zu drei verschiedene Sprachen und bei einer Sprache ist dieser POI-Warnton enthalten und bei den anderen nicht.
Bei diesen Modifikationen wird auch das Einstellungsmenü bearbeitet, denn ormalerweise kann man dort verschiedene Sprachen (D, GB, F) auswählen und im Grunde ist das nach der Modifikation immer noch so, nur der Text wurde geändert.
Das Navi reagiert aber bei jeder Sprache auf einen POI in der Nähe und daher will es eine "Ansage" machen.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 12:24   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Es handelt sich um ein BM54 "BACK" und kein vollwertiges BM54. Die Back unterbrechen meines Wissens nach genau wie die anderen Radio´s. Nur ein richtiges BM54 unterbricht nicht.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.08.2010, 14:07   #6
batsch
Mein BM54back unterbricht auch nicht!
Ist aber relativ neu.
Alt 19.08.2010, 15:34   #7
Henk Bee
Bein bm54 back is Datum 04 , wenn ich eine normale DVD rein lege ohne Akustig habe ich das Problem nicht , in Menü ausgeschaltet und gut ist ! Aber mache ich die DVD mit akustig rein unterbricht er wieder die Music obwohl auch in Menü es weiterhin aus ist ;( .
Alt 19.08.2010, 15:41   #8
batsch
Stell mal die Verkersfunk-Lautstärke anders ein!
Alt 20.08.2010, 11:52   #9
DKVT
Ist doch genau das was ich oben erklärt habe... Wenn die POIs auf der Karten-CD/DVD sind, erfolgt eine Meldung, ob nun mit Warnmeldung oder eben stumm. Die Unterbrechung ist aber da
Elektrik: Kombiinstrument kann nicht codiert werden 187pure BMW 7er, Modell E38 34 09.12.2009 09:37
HiFi/Navigation: Muss MK3 codiert werden? audioconcept BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2008 09:22
HiFi/Navigation: MK3/4 Umrüstung - muß das codiert werden?? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 1 05.04.2008 22:02
750i | 260.000 km - Was muss gemacht werden? Hamann-Fan BMW 7er, Modell E38 16 03.10.2006 16:52
Motorraum: hydrostössel muss erneurt werden??????? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 10 11.08.2004 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
