19.05.2010, 16:00
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
PDC Problem obwohl die Sensoren alle funktionieren
Hallo zussammen,
Ich hab ein Problem mit meinem PDC.
Ich hab schon alle Senosren geprüft und die "klickern" und vibrieren auch alle, aber das PDC funktioniert trotzdem nicht.
Beim Fehlerauslesen wurde angezeigt, dass alle 8 Sensoren ohne Funktion sind
Kann es sein, dass die Sensoren kaputt sind obwohl, die vibrieren usw.?
Wo soll ich anfangen zu suchen was der Fehler ist, möchte nicht unbedingt, dass der "Freundliche" 2 Stunden rumsucht ohne Resultat und ich dann eine "schöne" Rechnung bekomme.
Bin für alle Vorschläge dankbar.
Gruß Michael
19.05.2010, 17:32
Fahrzeug: F02 750iL
Also bei mir hat ein Sensor nicht geklickt. Nach dem Wechsel ging es immer noch nicht. Im Fehlerspeicher standen noch zwei weitere Sensoren drin. Nach dem Tausch der beiden anderen ging es dann wieder. Ich denke es liegt an was anderem sonst wäre es im Fehlerspeicher abgelegt.
19.05.2010, 17:56
Erfahrenes (Mit)Glied
Steuergerät kaputt , wenn alle gehen.
Arrif70
Für immer die 7!
19.05.2010, 18:04
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Arthur:
Er glaubt ja das alle gehen, obwohl sie zum "tickern" und "klackern" nur Strom benötigen. Solange er nicht sagt, mit was er getestet hat, zweifel ich das mal als (Meß-)Ergebniss an und warte bis er mal an einem echten Diagnosedinggens hing.
Nachschauen welche defekt sind, kostet beim  nicht viel und würde sich auf jeden Fall lohnen.
Dann kann er gezielt die Sensoren zusammen suchen und tauschen.
19.05.2010, 19:09
Zitat von rubin
Arthur:
Hab ja schon 3 Sensoren ausgewechselt, weil die komplett ruhig waren, aber im Fehrlerspeicher bei BMW zeigt es trotzdem immer noch an, dass alle 8 Sensoren defekt sind.
Meints du, ich sollte alle 8 Sensoren auswechseln oder kann man die Sensoren noch auf eine andere Art übeprüfen ob die defekt sind?
19.05.2010, 19:19
Fahrzeug: E65 740d
hallo
du solltest mal nach dem Sicherungsrelais schauen ist sicher kaputt hatte ich auch jetzt geht es wieder
19.05.2010, 19:29
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von tomm740i
hallo
Farbe tannengrün...
meins war auch hinüber...nix Steuergerät
LG Nick
19.05.2010, 19:46
Soll ich das Sicherungsrelais einfach auf Verdacht tauschen oder kann man das irgendwie vorher prüfen?
Gruss Michael
19.05.2010, 22:13
Das Senftrelais (jo - in Franken heisst der Senf nun mal Senft) wird so genannt. Aber in echt ist es ein "Entlastungsrelais".
19.05.2010, 22:58
V8 Freaks
Fahrzeug: 2x E93 335i mit Leistungssteigerung, E90 318i, E92 325i, E92 335i, E36 328i Cabrio
Wenn es das Relais ist, fällt zeitgleich auch Dein EDC mit aus (sofern in Deinem Fahrzeug vorhanden). Läuft beides über ein ein Relais. Tausch aus und gut ist, kostet ca. 11,-€.
Hat mir auch weitergeholfen.
Rebecca
(OO=(lllll)(lllll)=OO)
Die Farbe ist egal, Hauptsache SCHWARZ!!!
