17.03.2010, 14:00
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Reifenkombination 21"
Moin,
spinnt das System, wenn ich folgende Reifendimension aufziehe:
VA: 245/35 ZR21
HA: 295/25 ZR21
Ich gehe mal davon aus, das dann Fehler auftauchen und das ABS/DSC oder was auch immer rumspinnt.
Cheers,
Igor
17.03.2010, 14:03
Fahrzeug: BMW E12 525
Würde mich auch Interessieren.
Aber normaler weise schon. Man müßte das System auf die Radreifenkombi.
einlernen.
Dimi
17.03.2010, 14:10
Man kann es anlernen?
Ich kenn es, dass es ein paar km braucht, bis das Navi korrekt funktioniert, wenn ich von Sommer- auf Winterreifen wechsel oder umgekehrt. Aber da bleibt das ABS und DSC fehlerfrei.
17.03.2010, 14:11
Some say...
Solange der Abrollumfang passt, sollte das dem System egal sein.
17.03.2010, 14:13
Fahrzeug: E38 750iL '01
die Reifengroesse ist so oder so nicht ok (TUV), weil der Unterschied zu gross ist. Wenn dann muesstest du folgendes aufziehen. Da sehe ich allerdings dann auch keine Probleme mit Elektrik etc. da der Reifen dicht an der Serie ist. Das koenntest sogar auf nem allrad KFZ montieren.
VA: 245/30 ZR21 - AR 206.8 cm
HA: 295/25 ZR21 - AR 207 cm
Sven
17.03.2010, 14:38
Some say...
Ich glaube auch, dass der Unterschied zu groß ist.
Was geht sollte vorne 235 / 245 und hinten 255 / 275 sein.
17.03.2010, 14:45
Also das passt schon 245/295. Ich hatte 255/30/20 und 305/25/20 auf meinem 750i. es geht einfach nur um den Abrollumfang. Der ist im Verhaeltnis vorne/hinten bei ihm einfach zu unterschiedlich.
Vorne ist der 35er Querschnitt zu gross. Das muss ein 30er sein wenn er hinten 25er faehrt.
Im vergleich der 255/45 18 er M Parallell hat AR 208.8cm.
Sven
17.03.2010, 14:53
Some say...
OK, dann sollte das bei richtigem Querschnitt schon gehen.
ABS und DSC sollten da zumindest die Klappe halten.
17.03.2010, 18:24
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Das passt!!! Bei mir ist es auch so!!!  Aber bei dem Querschnitt weiß ich es nicht!!!!
17.03.2010, 19:21
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Alle möglichen in der Toleranz liegenden Größen könnt ihr HIER selber berechnen und innerhalb der Normabweichungen meldet sich auch kein Computer.
