Alt 15.11.2009, 20:06   #1
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Standard Rücksitzbank VFL oder FL
Ich suche für meinen schon einige Zeit eine Rücksitzbank mit Sitzheizung und elektr. Kopfstützen (Lordose wäre nette Dreingabe).
Gibt es bei der Rücksitzbank eigentlich einen Unterschied zwischen VFL und FL?
Laut hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sitz hinten mit Dosenhalter BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog ist die Bank von 1995 - 2001 die gleiche.
Habe jetzt eine Ausstattung im Auge aus einem 99er 740i. Der Verkäufer hat aber keine Ahnung ob es ein VFL oder FL war.
Auf was muss ich bei Besichtigung achten um zu erkennen ob VFL oder FL?
Oder ist es eh egal, weil kein Unterschied?
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 20:16   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
gibt keinen unterschied.ab 9.95 wurde der dosenhalter in der rückbank verbaut.es gibt die SA eleketrisch verstellbare kopfstützen.egal ob VFL oder FL.lordosenstütze gab es nur bei elek.verstellbarer rückbank.diese SA beinhaltet auch die elek.kofstützen.sitzstecker ist immer gleich.die aus einen IL passt auch.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 20:39   #3
opa12
Danke
Werde ich mir die mal anschauen und wenn es passt zuschlagen.
Zusatzfrage: an welchen Anschlüssen erkenne ich ob eine Sitzheizung vorhanden ist?
Da ist er sich der Verkäufer auch nicht sicher
Lg Franz
Alt 15.11.2009, 20:52   #4
BMWe38
siehst du wenn ein 6-7 cm breiter stecker und kabel unter der rückbank sind, ist aber auch der fall wenn jeweils ein schalter am äußeren ende ist.dann ist verkabelung für elek.kopfstütz vorhanden.gibt auch die variante elek.kopfstützen und keine sitzheizung.dann ist die belegung am stecker anders.ein kleiner stecker an den rückenlehnen deutet auch auf sitzheizung hin.
Alt 15.11.2009, 20:59   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
1999 musste schon FL sein. Den gab es ab herbst 98
21 Jahre Forum
Alt 16.11.2009, 00:00   #6
Schifffahrer
Benutzerbild von Schifffahrer
Fahrzeug: E38-740i Bj. ? Die alte Dame mag es nicht wenn ich über ihr Alter rede !
Die Frage ist ez 1999 oder bj 1999
Einen e38 ez 1999 kann auch vfl sein.
Aber das spielt hier eh keine Rolle
Errare humanum est -----> Ehe
Schifffahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2009, 00:31   #7
opa12
Vielen Dank erst mal für die Infos,
Ende der Woche sollte ich dann mehr wissen.
Lg Franz
Karosserie: Ist das FL oder VFL Kotflügel ?? hakanherne BMW 7er, Modell E38 4 10.11.2009 13:00
Lenkung: neuer airbag in vfl passt oder neich ? royalflush BMW 7er, Modell E38 2 21.12.2007 20:39
E38-Teile: Rücksitzbank oder Teile in Leder Marineblau Franky740 Suche... 3 14.05.2007 18:28
E38-Teile: Chromnieren für E38 FL oder VFL gesucht jom Suche... 0 22.04.2007 10:10
Tuning: sind die Lichter für FL oder VFL ?! sk8terboy BMW 7er, Modell E38 3 06.04.2007 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
