Alt 24.01.2009, 10:41   #1
mein7er
Fahrzeug: 740d; Z3 Roadster
Standard Rückwärtsgangprobleme 740d
habe Probleme mit dem Rückwärtsgang von meinem 740d Bj. 1999.
Der Gang rastet zwar ein geht aber nach 2 sekunden wieder selbstständig
raus. Wäre sehr dankbar wenn sich jemand melden würde der Ahnung davon hat und vielleicht auch reparieren könnte.
mein7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2009, 10:50   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Schonmal einen Reset probiert?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2009, 10:54   #3
mein7er
Danke für die schnelle Antwort. Kannst du mir sagen wie ich den Reset durch führen kann ?
Alt 24.01.2009, 11:01   #4
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
benutze mal die suchfunktion
batterie abklemmen,erst - dann+
zündung auf ein,nicht anlassen?
die beiden pole,+und- 10 minuten zusammenhalten
zündung aus
batterie wieder anklemmen,erst +dann-
das war es dann schon
jetzt werden die steuergeräte wieder neu angelernt
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2009, 11:31   #5
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Wie hat hier einer schonmal geschrieben"wenn die Vorderachse klappert" oder "mein Auto nach einem Überschlag auf dem Dach liegt" erstmal einen Reset machen...
Dein Getriebe wirds wohl hinter sich haben,hört sich nach einem mechanischen Defekt an!
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2009, 11:41   #6
Lapachon
BMW Power
Würde auch ein neues Getriebe einbauen ohne einmal die günstigste Lösung zu Versuchen!
Kann man doch probieren kostet nichts, wenn's nicht klappt hat man's wenigstens Versucht, wenns danach funkt, was oft schon die Lösung war, ist die Freude groß.
Alt 24.01.2009, 12:58   #7
pickup98
Fahrzeug: E65 - 745iA (12.02)
ich denke auch, daß das Getriebe es hinter sich hat.
Darfst dich gerne melden, wenn du es überholt haben magst.
Matze
- BMW 750 iA violet (mod 97) Voll
- BMW 732 iA silber (mod 84) Voll
- BMW 530 iA weiß (mod 95) V8
- MB CL500 silber (mod 94) Voll
- MB SL500 schwarz (mod 92) Voll
- MB SL500 silber (mod 94) Voll
- MB E240T (mod 99) Voll
- GMC Typhoon 4,3 Turbo 310 PS (94) Voll
- Chrysler Grand Voyager Limited AWD (03) absolut Voll
pickup98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2009, 14:20   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Der RESET als Lösung, kaum vorstellbar und selbst Hydromat dürfte es reißen.
Ich gehe mal davon aus, dass das Steuergerät das Einlegen des Ganges veranlaßt indem div. Ventile geöffnet und geschlossen werden und das Öl umgeleitet wird um Bremsen (feststehende Kupplungen) und Kupplungen (diese sind an den "Kraftachsen") zu bewegen. Gibt es keinen Schluss und somit keine Bewegung die von einem Sensor gemeldet werden, dann ist entweder 1 Ventil def. oder ein Kügelchen leidet das Öl nicht um...
Somit geht das Getriebe wieder in den "N".
Alles rein theoretisch, da ich noch kein Getriebe zerlegt habe und mir die Steuerung auch noch nicht angekuckt habe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 5HP30 Service Manual
Geändert von rubin-alt (24.01.2009 um 15:28 Uhr).
Alt 24.01.2009, 15:19   #9
mein7er
Also das mit dem Reset hat leider nicht geklappt, wäre auch zu schön gewesen. Hat den noch jemand eine Idee ?
Alt 24.01.2009, 18:31   #10
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard wenn er denn noch vorwärts fährt
fahr nach DO zu ZDF
Gruß jürgen
Motorraum: 740d? vomi BMW 7er, Modell E38 8 21.02.2008 19:37
Motorraum: 740d Selbsthilfe merowinger BMW 7er, Modell E38 16 28.09.2006 12:58
Motorraum: Motoröl 740d pokemon81 BMW 7er, Modell E38 11 18.09.2006 08:19
740d Necktou BMW 7er, Modell E38 112 02.03.2006 15:15
740d Gummi BMW 7er, Modell E38 3 23.01.2003 05:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
