Alt 26.07.2007, 10:45   #1
modena22
Fahrzeug: keines
Standard Motorprobleme 4,4 Liter
Mein 740er ist BJ 9/96, 230tkm, Serviceheft bis 200tkm vorhanden...
Bis vor kurzem war alles bestens, beide Ventildichtungen wurden gewechselt, da die Zündkerzen feucht waren und er gegen Ende nur mehr auf 6 Zylinder lief ..
.. So jetzt habe ich folgendes Problem: Im kalten Zustand fühlt er sich so an als ob er wieder auf weniger Zylinder läuft...sobald er jedoch warm wird, funkt. alles wieder...
Was könnte es sein , war bis jetzt öfters beim Mechaniker der weiss auch nicht mehr weiter ...
Ach ja beide Kats sind draußen.. und laut Mechaniker sind die Lambdasonden mechanisch gerissen..
Vielen Dank ich weiss nicht mehr weiter
modena22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2007, 12:13   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Nicht nur fühlen, sondern FS auslesen lassen.
... sind die Lambdasonden mechanisch gerissen..
Was immer das bedeutet ...
Sollte es aber bedeuten, dass die Sonden hinüber sind, dürfte das ein wesentlicher Grund für Dein Problem sein, denn dann ist die Gemischaufbereitung nicht optimal.
Sind die Kats übrigens nur testweise draussen oder soll das ein Dauerzustand werden?
Franz
(Murphy)
Alt 26.07.2007, 20:37   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Seas
Was meinst mit "feuchte Zündkerzen",Sprit oder Öl,weil Du die VDD gewechselt hast ????
Normalerweise ist Deine Fehlerbeschreibung eher auf eine defekte Membran (Kurbelgehäuseentlüftung) zurückzuführen.
Beobachte mal ob Dein BMW in der Früh (beim erstenmal Starten) eine blaue Wolke aus`m Auspuff bläst.
Gruß aus Wien 10,Grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Frage: was passt vom 3 Liter V8 an den 4 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 22 02.11.2014 09:09
E32-Teile: Motor M30 3 Liter oder 3,5 Liter Rakete Suche... 0 22.05.2007 14:43
Motorraum: Motorprobleme !! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 5 21.12.2004 10:13
Motorprobleme!!! R1 BMW 7er, Modell E32 10 10.01.2004 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
