Alt 17.04.2007, 13:44   #1
icemang60
Fahrzeug: E38-740iA (Bj.09´94)
Standard Tickern Rattern Klappern 740iA M60
Seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem.
Bei Warmen Zustand des Motor´s höre ich ein tickern bzw rattern aus dem Motorraum.
Dieses rattern tritt zwischen 2000 und 3000 U/Min auf und dann, wenn der Motor unter Last läuft, also während der Fahrt.
Dreht man den Motor im Stand hoch, so hört man nichts, und wenn nur ganz kurz.
Das Geräusch kommt aus der linken Zylinderbank(Fahrtrichtung).
und zwar aus der äußeren Seite, die zum Kühler zeigt.
Habe diesbezüglich schon die Suchfunktion gequält jedoch nicht´s passendes gefunden.
Vielleicht hatte ja einer das selbe Problem gehabt und kann mich ein wenig beraten.
Da ich die Vermutung hatte, das es an der Steuerkette liegen kann, habe ich den Spanner( der an der rechten Zylinderbank sitzt) erneuert, was jedoch nicht´s gebracht hat.
Können es die Vanos sein? Ventile? Sitzen die denn soweit vorne?
Öl ist und war immer 10w40er drin.
Wapu und ähliches in Ordnung.
Bin am verzweifeln und über eure Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüsse Daniel
icemang60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rattern in der Lenkung thisismynick BMW 7er, Modell E32 2 29.06.2009 10:45
leichtes rattern beim start cm735i BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2006 14:01
Motor zerbröselt M60 740ia mo740i BMW 7er, Modell E38 85 09.07.2006 11:13
Motorraum: Tickern in Ansaugbrücke E32-735i BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2005 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
