Alt 21.11.2006, 12:50   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Standard Power cap entladen.....
Hi Bimmerfreunde,
mein Dicker hat mal wieder ne neue Frontscheibe bekommen, und wegen der Windowbags wurde die Batterie dazu entladen.
Nun haut es mir jedes Mal die Sicherung zum Verstärker, bzw. Kondensator (1 Farad) Durch, wenn ich sie einsetze.
Da an der Anlage nichts verändert wurde, mein Verdacht:
Der Kondensator zieht mehr Strom beim Laden (ist ja derzeit leer), als die 20A Sicherung verkraftet, daher funkt sie durch.
Ist mein Verdacht richtig, und muss ich den Kondensator erst per Ladelampe laden, dass es die Sicherung überlebt?
Alt 21.11.2006, 12:52   #2
zappi
Jupp, einfach anstelle der Sicherung ne Lampe rein, wenn diese ausgeht, dann schnell die Sicherung rein
Alt 21.11.2006, 12:53   #3
The Stig
Some say...
Thänx!
Alt 22.11.2006, 18:31   #4
The Stig
Some say...
Hat bestens geklappt, wieder ordentlich Mugge im Bimmer
Alt 22.11.2006, 19:19   #5
Treckerfahrer
e38-Killer
20A Sicherung? 1 Farad Kondensator? Wie niedlich
Gruß, Dirk
Alt 24.11.2006, 21:07   #6
The Stig
Some say...
Dafür muss ich keine Motoren umbauen!
Alt 25.11.2006, 16:57   #7
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Ey ruhig Brauner...
hab auch einen Tip bekommen...
Sollte die Batt. abgeklemmt werden, zum anklemmen ein Ladegerät dazwischen hängen
das nimmt die Spannungsspitzen weg.
Wenn ich meine Batt. abklemmme und wieder anschließe, ohne Ladegerät,
ziehen die beiden Endstufen auch genug Saft...
Aber Kondensator mit 20A.....naja ist nicht unbedingt der Hit..
Kabel 6mm dann ist der Kofferraum auch gleich beheizt
Gruß Nick
Alt 25.11.2006, 23:21   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Sollte die Batt. abgeklemmt werden, zum anklemmen ein Ladegerät dazwischen hängen --das nimmt die Spannungsspitzen weg.
Gruß Nick
Öhmm.... OHA !
Villa Kunterbunt und Wissenswürfel.....
1. Finger weg von angeschlossenen Ladegeräten beim Batteriewechsel.
Die meisten Ladegeräte fahren ohne Batterie auf ihre Leerlaufspannung
hoch und können die Bordelektronik töten.
Besser ist es die Klemmen schnell und sicher auf die Batterie zu setzen.
( Mit tattrigen Fingen und Restalk im Blut, sollte man das jemand anders machen
lassen. Die Funkenbildung beim Aufsetzen der Klemmen ist das Problem.)
2. Endstufen ziehen in Ruhe ( ohne Signal ) nur einen winzigen Ruhestrom.
3. 20 Ampere-Kondensatoren gibt es nicht.
Es gibt den Auflade-und den Entladestrom.
Je kleiner der Vorwiderstand ist, über den der Kondensator aufgeladen oder
entladen wird, desto größer ist der Strom.
Seine Kapazität und der Vorwiderstand ( hier das Bordnetz mit Kabeln zur Batterie)
bestimmen die Zeitdauer, in der er sich auflädt/entlädt.
Die Idee, einen solchen Kondensator über eine Glühlampe aufzuladen /entladen ist ein gutes Bordmittel.
Mit einem Kondensator von 1 Farad kann man Schweisspunkte setzen !
Daher solche Kondensatoren besser vor dem Einbau damit aufladen oder
entladen vor dem Ausbau. (Sofern das nicht schon über eine leere/defekte
Batterie geschen ist.
Die Glühlampe ist ein variabler, temperaturabhängiger Widerstand.
Ist der Strom zu hoch, erwärmt sich der Glühfaden und erhöht seinen
Widerstand. Sinkt der Strom, kühlt sich der Glühfaden wieder ab.
( PTC- Verhalten)
Knuffel
Alt 26.11.2006, 09:43   #9
The Stig
Some say...
Exakt,
der Kondensator iat auch nur da, um die Batterie zu schonen.
Die Anlage an sich ist nicht so überzüchtet, dass der nicht ausreicht.
Alt 26.11.2006, 10:22   #10
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Öhmm.... OHA !
( PTC- Verhalten)
Knuffel
Hab was vergessen...
Das Ladegerät wird zum Kofferraum getragen...."ohne" am Netz zu hängen.
Also nix Steckdose...
War ein Tip vom freundlichen und funktioniert..
Also Knuffel...auch andere haben das schon probiert, der Anschlussfunke ist noch minimal..
Gruß Nick
power!!!! hunmen Autos allgemein 7 25.05.2005 20:21
Batterie völlig entladen Crazy BMW 7er, Modell E32 10 16.03.2004 02:55
Shell V-Power here_Rigo Autos allgemein 14 05.02.2004 13:52
Hinterachse,Entladen der Batterie ethanol BMW 7er, Modell E32 7 05.03.2003 03:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
