Alt 02.12.2009, 15:42   #1
BMWFreak8
Fahrzeug: E38-750i (12.98) ; E30 V8 Umbau
Standard Stromaufnahme von elektr. verstellbaren Sitzen.Wie hoch?
hey hoO leute
weiß jemand zufällig wie hoch die stromaufnahme von elektrisch verstllbaren sitzen ist?
also was die motoren für die sitzverstellung ziehen???
das die sitzheizung ca 3ampere zieht habsch schon raus gefunden...
aber bei dem rest find ich nix....
Vielen dank schon mal im vorraus
BMWFreak8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 20:52   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
So lange Du nichts verstellst ist die Stromaufnahme ca. Null.
Einzig die Elektronik (Memory) und die Schalter-Beleuchtung saugt etwas, aber das ist nun wirklich zu vernachlässigen.
Oder fährst Du während der Fahrt mit Deinem Sitz immer hoch und runter ?
... man weiß ja nie, welchen Hobby so manche Leute während der Fahrt nachgehen...
Bei der Verstellung ziehen sie mit Sicherheit Lastabhängig unterschiedlich viel Saft.
Es ist halt n Unterschied, ob man 50kg oder 200kg hoch drücken muss.
Alt 03.12.2009, 18:53   #3
BMWFreak8
naja aber so in etwa wollt ichs wissen, da ich mir einen kaufen wollt un diesen dann als computer stuhl nehmen wollte... meiner ist 1. recht tief un 2. definitiv nicht so komfortabel...
Alt 03.12.2009, 19:21   #4
FrankGo
Da die Teile nicht mit 30 Ampere abgesichert sind, sondern geschätzt mit 8 Ampere und weil die Kabel nicht wirklich dick sind, die hin führen schätze ich mal, dass die Teile weniger als 100 Watt saugen, wahrscheinlich wenn zwei Motoren laufen so 50 Watt.
Und falls Dein Netzteil zu schwach ist halt einfach die Motoren nacheinander ansteuern.
Wobei da hilft wohl ein Computernetzteil, weil es ein Schalt-Netzteil ist, also die Power nur dann liefert, wenn nötig, und weil die Dinger sehr sehr billig sind und überall verfügbar und ganz nebenher eine sehr saubere 12-Volt-Spannung liefern.
Alt 03.12.2009, 20:31   #5
BMWFreak8
hey danke dir für die schnelle antwort,und vorallem für den tip, hab noch nen altes netzteil daliegen, da is dasja relativ einfach...
elektr. Kopfstützen sitzen fest! was kann man ... KURVENKILLER BMW 7er, Modell E32 6 03.08.2009 16:34
Innenraum: Gurtstraffer von mechanischen Sitzen an elektr. anbauen Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 18:36
Elektrik: Stromaufnahme elektr. Steuergeraete Erich BMW 7er, Modell E32 1 20.09.2006 15:21
Innenraum: Elektr. Fahrersitz fährt nur noch auf einer Seite hoch...?! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 1 05.11.2005 10:30
Batteriewechsel bei el. Sitzen -- Wie ???? schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2003 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
