Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 09.11.2008, 19:29   #1
DVD's nicht mehr lesbar - Tausch der Lasereinheit beim BMW MK4
Benutzerbild von wolfens
wolfens
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
wolfens wolfens ist offline 09.11.2008, 19:29
Bewertung: (0 votes - average)
Hallo zusammen,
aus aktuellem Anlass hier ein sehr hilfreicher Beitrag zum Thema MK4 und Probleme beim Lesen von CD's bzw. DVD's.
Hintergrund: Mein Navi kann seit kurzer Zeit keine DVD's mehr erkennen. Eine Navigations-CD kann jedoch erkannt und genutzt werden. Appy's letzte Meinung zu diesem Thema -> Problem mit dem Laser.
Nun gibt es mehrer Möglichkeiten:
1. neues MK4 -> zu teuer
2. neues Laufwerk -> ca. 160 euro
3. Austausch der Lasereinheit -> erheblich günstiger je nach Lieferant.
Eine ausführliche Beschreibung zum Aus- und Wiedereinbau findet Ihr hier -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tausch der Lasereinheit beim BMW MK4-Navigationsrechner
Danke an Georg H. für die ausführliche Beschreibung.
Ich werde die Variante für 4,95 (pollin) ausprobieren und weiteres Posten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier als pdf
INFO!
Lasereinheit SF-HD4
Komplette Lasereinheit zur Reparatur von defekten CD-Playern.
Laut Pollin.de ist dieser Lesekopf nur für CD's geeignet (wurde mir auch per e-mail mitgeteilt). Der Verfasser der Anleitung hat jedoch diesen Lesekopf verwendet und bestätigt die Verwendung und die Lesbarkeit von DVD's!
Weitere Infos folgen.
Geändert von wolfens (10.11.2008 um 17:51 Uhr). Grund: Ergänzung
Hits: 8362
Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 22:35   #2
frogger321
Fahrzeug: E36
Und gibt es schon Ergebnisse ???
frogger321 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 23:10   #3
wolfens
Fahrzeug: E38 - 730D
Leider noch nicht. Warte noch auf das Ersatzteil.
Bei dieser ganzen Thematik bin ich auch wieder beim Thema " Umbau zur Verwendung von Speicherkarten" angelangt.
Vielleicht könnte es mit solch eine Adapter-Kombination möglich sein, die DVD-Daten von einer Speicherkarte zu lesen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AdapterI
Falls ich hierzu etwas rausfinde, werde ich es ebenfalls posten.
Ersatzteile sind da. Heute geht's los.
Geändert von wolfens (13.11.2008 um 10:55 Uhr). Grund: Update
wolfens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2008, 17:07   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von wolfens Beitrag anzeigen
.... die DVD-Daten von einer Speicherkarte zu lesen.
Ich bin mir zwar sicher, daß das MK4 ein kleiner PC ist. Aber warum sollte er bitte einen IDE Standart von Intel einhalten, damit das funktioniert
Oder glaubst du wirklich, da ist ein Handelsübliches DVD-ROM vom PC drin
Wenn es so wäre - warum hast du nicht einfach dann ein DVD-ROM aus deinem PC ausgebaut - Kostet doch nur neu 30-40 Euro...
Dürfte sich somit alles selbst erklären
Alt 14.11.2008, 17:55   #5
wolfens
Ich bin mir zwar sicher, daß das MK4 ein kleiner PC ist. 1. Aber warum sollte er bitte einen IDE Standart von Intel einhalten, damit das funktioniert
2. Oder glaubst du wirklich, da ist ein Handelsübliches DVD-ROM vom PC drin
3. Wenn es so wäre - warum hast du nicht einfach dann ein DVD-ROM aus deinem PC ausgebaut - Kostet doch nur neu 30-40 Euro...
1. Warum sollte man das Rad neu erfinden, wenns bereits erfunden ist?
2. Vom PC nicht, denn ich kenne keine Boards für normale PC's mit 50pin Flachbandadapter. Aber es gibt durchaus Geräte, in denen soetwas verbaut wird.
3. Weil ich leider noch keinen Adapter von Flachband auf IDE hatte und deswegen auch noch keine Kompatibilität mit einem PC testen konnte. (Dies wäre natürlich mein erster Test gewesen, ob ein PC dieses Laufwerk erkennt)
Um diese Diskussion abzuschliessen, falls mein Laufwerk einmal komplett abrauchen sollte, werde ich weitere Tests in diese Richtung anstellen und es hier im Board mitteilen.
Sofern es vorher noch kein anderer getan hat.
Aber ich habe das Gefühl, dass das Lesen der Daten von Speicherkarten hier nicht wirklich von Interesse ist.
Alt 17.08.2009, 11:32   #6
pipmen
Hallo Wolfens,
Ich habe mit meinem MK4 auch die Leseprobleme, habe es vorerst nur mal gereinigt und es tut wieder, zumindest mit der Original DVD...
mich würde es interessieren, ob du die Thematik mit der Speicherkarte verfolgt hast und ob es hier eine Lösung gibt?
pipmen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 23:07   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Lasereinheit SF-HD4
Die Einheit ist eine Lasereinheit für DVD-Player.
Klar verarbeitet sie auch CDs.
Im normalen Handel allerdings nicht mehr lieferbar.
Zur Reparatur :
Die beiden Laufschienen, auf der die Einheit läuft, sollten gereinigt
und mit neuem Langzeitfett versehen werden.
Knuffel
Alt 13.11.2008, 16:28   #8
wolfens
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Zur Reparatur :
Danke für die Info. Werde ich bedenken.
Kurzer Zwischenstand, Leseeinheit ist gewechselt, der Ursprungslesekopf hat auch die selbe Bezeichnung, soweit alles wieder beisammen leider fehlt mir gerade noch der 4er Torx um das kleine Blech umzumontieren.
So, alles fertig. Lasereinheit getauscht, Blech ummontiert (ohne Torx, geht auch mit einer kleinen Zange!) alles wieder zusammen gebaut, eingebaut und siehe da,
ALLES FUNKTIONIERT WIEDER!!! DVD's werden wieder gelesen, PLZ-Eingabe, Poi's, alles wieder da.
Geniale Sache für 9,50 €.
Geändert von wolfens (14.11.2008 um 09:53 Uhr). Grund: Update
Alt 14.11.2008, 16:25   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ihr solltest aber bedenken, dass Pollin ein Restpostenhandel ist - nix Laser mehr da, kommt auch i.D.R. nix mehr rein.
Alt 14.11.2008, 16:40   #10
wolfens
Aktuell sind jedoch noch welche lieferbar. Also wer zur Zeit welche braucht, bekommt noch welche.
Seit einem Fehler beim Neustart funktioniert die Scroll Funktion der Maus nicht mehr BMW0026 Computer, Elektronik und Co 9 29.06.2008 12:28
Karosserie: Heckklappe funktioniert nach Tausch nicht mehr richtig 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 10.02.2008 22:16
Elektrik: MK4 gibt DVD nicht mehr raus PETZ BMW 7er, Modell E38 4 18.04.2006 16:34
NAVTECH CD brennen, CD nicht lesbar? Mulder1970 BMW 7er, allgemein 3 31.12.2003 18:43
Display Check-Control wiederholt fast nicht mehr lesbar arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2003 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
