Alt 13.07.2005, 12:28   #1
anabolejelle
Fahrzeug: ehem. 728Lpi E38
Standard Erfahrung mit UNI FIT Lambdasonde?
Hat jemand hier vielleicht schon mal eine UNI FIT Lambdasonde verbaut?
Die dinger sind wesentlich günstiger als orginale (€ 50stück), man muss halt nur den stecker umlöten...
danke !
anabolejelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2005, 12:30   #2
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Buenas,
ja sind derzeit in unserem XJ81 verbaut. Es waren nur die Kabel an die Stecker anzugleichen und funktionieren nun seit 4 Jahren einwandfrei.
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2005, 13:07   #3
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Umlöten is nicht!
Das Kabel nimmt kein Lötzinn an, musst also crimpen!
geh lieber zum BOSCH-Dienst, die haben die identischen zu BMW, müssten dort billiger sein!
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2005, 15:14   #4
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Bei BOSCH sind die Dinger doppelt so teuer wie die Uni-Fit. Und letztere kommen auch von Markenherstellern (hier der NGK-Schwester), also auch qualitativ gibt es keine Probleme. Dafür dauert dann der Umbau eine Viertelstunde länger, weil man die Kabel mit den (mitgelieferten) Hülsen verquetschen muss.
Da hab ich lieber direkt beide Sonden getauscht für das gleiche Geld, also von mir bekommt Uni-Fit den Daumen hoch.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: nochmal frage zum LMM und lambdasonde alpina740 BMW 7er, Modell E38 0 05.12.2004 15:48
Brauche Tips / Lambdasonde spinnt Tino BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2003 17:17
Lambdasonde reinigen?? Mark BMW 7er, allgemein 1 27.07.2003 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
