Alt 13.12.2009, 12:52   #1
Benny240884
Fahrzeug: 740i
Standard Motor läuft beim Kaltstart und warmen Zustand unruhig
Bei meinem E38 740i läuft seid 2 wochen mein motor sehr unruhig habe schon mehrere sachen getestet
Ventildeckeldichtung neu
Zündspulen und kerzen alle neu
Leerlaufregler erneuert
Membran ist heile
Kompletten motortsteuerungsreset
Luftansaugbrcke auch runter gehabt getestet ob riss komlett abgedichtet und falschluft ist nicht vorhanden !!!
Alles keine erfolge gestern abend waren die mit bmw servicefahrzeug hier fehlerdiagnose keine fehler gefunden kann mir jemand von euch noch einen tip geben bin mit meinem latein am ende
er läuft bei 500 touren sehr unruhig als ob er nicht auf alle zylinder läuft etwas gas geben dann geht es wieder beim gasweggegben sinken die touren wieder runter und er fängt wieder an zu buckeln ca 20 sek dann pendelt er sich wieder ein und das hat der durchegehend im kalten und auch im warmen zustand
Hoffe das ihr mir schnell helfen könntet
Benny240884 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 13:59   #2
BigLion
Fahrzeug: E38-740i (04.1998)
Ich habe sowas ähnliches und war letztens beim freundlichen,wie die hier im Forum zu pflegen sagen , und anscheinend ist es der stecker der mit der Kennfeld Kühlung zu tun hat!
Hab nähmlich auch solche aussetzer und einige sachen erneuert ohne erfolg.Am Mittwoch habe ich den Termin zum erneuern des steckers.
Schau mal ob ein Fehler Code 139 zu sehen ist bei der fehlermeldung!?
Gruß Jorgo
BigLion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 14:10   #3
Benny240884
Fahrzeug: 740i
Zitat von BigLion Beitrag anzeigen
die freundlichen waren gestern abend mit servicewagen hier fehler auslesen keinen fehler vorhanden hört sich echt schlimm an als ich ihn ebend angestellt habe fühlte es sich an als sässe ich im trabbi echt ühbel so schüttelt der sich
Alt 13.12.2009, 14:19   #4
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Den Klassiker "Nockenwellensensr" würde ich mal ins Spiel bringen. Steht meist nicht im Fehlerspeicher. Mitunter liefern die Dinger einfach nur mistige Signale.
...LMM nicht vergessen....
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 14:25   #5
Benny240884
Fahrzeug: 740i
nockenwellensensor ist gewechselt und lmm auch keine verbesserung
Alt 13.12.2009, 14:42   #6
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Dann haste ja fast Alles durch.
Benzindruck messen, Livedaten für Temperaturen auf Plausibilität checken, Kurbelwellensensor, Stecker der Sensoren (LMM, Nockenwe.. Kurbelwe..) mal mit Kontaktspray behandeln, Lambdas, Kats zu, Massebänder im Bereich Zündspulen und Motorblock kontrollieren und Kontaktflächen reinigen, Kompressionstest, Vanos?
Noch was: Drosselklappenschalter wenns beim Leerlauf Probleme gibt
Geändert von Plumps (13.12.2009 um 15:48 Uhr). Grund: da war noch was
Motor läuft beim Kaltstart und warmen Zustand unruhig Benny240884 BMW 7er, Modell E38 9 14.12.2009 15:03
V12 läuft im kalten Zustand unruhig... Pat_750i BMW 7er, Modell E38 18 04.07.2009 10:19
Motor läuft beim E32 735i unruhig dilayim BMW 7er, Modell E32 2 04.06.2009 07:51
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 00:48
Motorraum: Motor läuft wahnsinnig unrund im warmen Zustand der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2005 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
