es gab mal einen Thread, Text kopiert:
die Wasserschläuche des Facelift haben ja den Schnellanschluss mit dem Haltebügel. Die VFL Wasserpumpe hat aber den Anschluss für normalen Schlauch mit Schlauchschellen. Da müsste man einen Schlauch basteln mit einer Seite Schnellverschluss, das andere Ende für Schlauchschelle. Das Thermostat passt einwandfrei VFL auf FL und umgekehrt, nur halt die Anschlüsse für die Schläuche beachten.
VFL WaPu von Magneti Marelli ist eingebaut, musste aber umgebaut werden, naemlich man muss ein Loch in das Gehause bohren, um Anschluss fuer die wassergekuehlte Lima herzustellen. Ausserdem am oberen, dicken Schlauch muss man auch basteln, um Anschluss von FL auf VFL Ausfuehrung umzubauen. Sonst alles andere passte wie es sein sollte.
https://www.7-forum.com/forum/showth...agneti+Marelli
Bilder in Post 45
https://www.7-forum.com/forum/showth...Marelli&page=2
Es sind ca 500 Km mit neue Pumpe gemacht geworden, alles ist dicht und die Pumpe macht sein Dienst genauso, wie vorherige.
Fazit: Man braucht nicht auf teuere FL Pumpe aus Staaten warten und sich ueber Zoll und Abfertigunggebuehren keine Gedanken machen, weil VFL Pumpe von Magneti Marelli mit wenig Geschick beim Umbau passt genauso gut und kostet keine 100 Euronen dazu. Mann braucht auch kein Spezialwerkzeug, kleiner Schlagschrauber erledigt das unproblematisch und noch angenehmer dazu.Was man aber in Hinterkopf haben muss: wenn man solche Arbeit vor sich hat soll man sich vorher alle dazugehoerige Schlaeuche aus Umgebung besorgen und Tube von Fluessigmetal auch dazu. Dieser wird fuer Befestigung von Metalroehrchen, die ins extra gebohrte Zusatzloch reingesteckt ist, gebraucht. . MfG Andrzej
