Alt 25.06.2023, 21:03   #1
ThoR
Fahrzeug: E38-740iL (05.99)
Standard Airbagleuchte leuchtet dauerhaft
Hallo Zusammen,
ich bin schon länger still mitlesendes Mitglied, möchte jetzt zum ersten Mal um Hilfe bitten. Die Suchfunktion habe ich schon bemüht, konnte meinen Fehler bzw. keine konkrete Lösung finden.
BMW 740iL BJ 5/99
Nach einer Standzeit von zwei Monaten und Entladung der Batterie, versuchte ich den Wagen zu starten. Es erfolgte nur ein kurzes Klacken des Anlassers. Nach einem Tag am Erhaltungsladegerät konnte ein weiterer Startversuch unternommen werden. Danach erlosch die Airbagkontrollleuchte nicht mehr.
Das Auslesen des Fehlerspeicher ergab folgende Fehlereinträge, die sich nicht löschen lassen.
S 0009 Keine Kommunikation mit Elektronische Dämpfer-Control (Verstellung funktioniert jedoch) --> nicht wichtig.
000016 MRS Sensor für Seitenairbag links
0000FD MRS: Interner Steuergerätefehler
Ich wäre für Hinweise zur Fehlerfindung dankbar.
Schöne Grüße
Thomas
ThoR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2023, 09:24   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
womit liest Du den Fehlerspeicher aus?
Mit INPA oder einer vergleichbar guten Software?
Ist die Batterie noch in Ordnung? Oder hat Sie möglicherweise einen Schaden durch die Tiefenentladung erlitten? Der e38 ist da recht sensibel und wirft manchmal Fehler, wenn die Batterie nicht mehr fit.
Sofern sich der Fehlerspeicher auch mit einer Software wie INPA nicht löschen lässt, würde ich den Airbag einmal näher anschauen und ggf. das Airbag-Steuergerät resetten.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2023, 10:23   #3
ThoR
Guad Moang,
vielen Dank für die Antwort.
Eine neue Batterie habe ich soeben bestellt. Ich gebe nach dem Einbau Rückmeldung
Der Fehlerspeicher wurde mit Original BMW Software ausgelesen.
Das Steuergerät resetten funktioniert nicht, da kein Zugriff darauf möglich ist. Oder kann dies auch anders durchgeführt werden.
Alt 26.06.2023, 10:47   #4
Arvak
Das Steuergerät resetten würde ich durch Rücksetzen auf Werkszustand.
Das geht z.B. mit NCS Expert und dem Aufspielen einer leeren MAN Datei.
Hier um Forum dürfen solche Themen leider nicht besprochen werden.
Du findest aber alle relevanten Informationen im Netz mit wenigen Clicks, wenn Du nach "NCS Expert leere MAN Datei" o.ä. suchst
Alt 26.06.2023, 12:14   #5
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Ist es das Airbag Steuergerät mit der Nummer 6900727?
Dann ist es "defekt" und lässt sich mit inpa nicht resetten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...nt=app_android
Dieser junge Mann kann helfen...
Alternativ wäre ein anderes funktionierenden einzubauen und codieren
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2023, 13:52   #6
ThoR
Die Nummer des Steuergerätes muß ich erst nachschauen, wird ein bißchen dauern, ich melde mich dann wieder.
Vielen Dank für die Hilfe.
Alt 30.06.2023, 19:48   #7
ThoR
Hallo Zusammen,
es ist das Steuergerät mit der Nummer 65. 77-6900727
Dann werde ich mich man an die angegebenen Lösungen machen.
Schöne Grüße
Alt 15.07.2023, 08:14   #8
ThoR
Hallo Zusammen,
das Rücksetzen des Airbagsteuergeräts hat funktioniert.
Schöne Grüße
Alt 15.07.2023, 10:10   #9
Ekid
Danke für die Rückmeldung!
Rein interesse-halber, wie genau hat es funktioniert?
Alt 17.07.2023, 13:50   #10
ThoR
wie oben angegeben, konnte der Kontakt weiterhelfen, danach nur noch den Fehlerspeicher löschen und die Airbagsteuerung läuft wieder.
Schöne Grüße
Elektrik: Airbagleuchte Leuchtet NilsE23 BMW 7er, Modell E23 3 26.08.2023 16:26
dwa LED leuchtet dauerhaft. DarkNight BMW 7er, Modell E32 14 22.07.2017 15:01
Karosserie: Airbagleuchte leuchtet Chapeau! BMW 7er, Modell E38 21 03.02.2014 16:32
Elektrik: Airbagleuchte leuchtet Enrico 492 BMW 7er, Modell E32 9 21.07.2012 23:40
Elektrik: Airbagleuchte dauerhaft an, 3 Fehler im FS ElMaracucho BMW 7er, Modell E38 16 04.06.2008 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
