14.09.2010, 11:35
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Frontscheibengummi oben ersetzen
Moin,
hab' mich jetzt schon dumm und dämlich gesucht, aber noch keine 100%ige
Aussage dazu gefunden:
Lässt sich der Gummi oben an der WSS einfach so tauschen (also ohne das die Scheibe auch raus muss^^) ?
Der eine sagt "nur mit Scheibe", der andere hat sie wohl mal ohne wechseln lassen....
Und müssen dazu die beiden Leisten links und rechts auch ab ?
Denke, der eine oder andere hat dies schon mal tun müssen (und hoffentlich ohne dabei gleich die ganze Scheibe zu tauschen  )....
Ansonsten schneide ich den alten Gummi sauber ab und klebe den Neuen mit Scheibenkleber ein
Danke und Gruß
cr4ck
14.09.2010, 11:55
Der Sattler
Fahrzeug: Fahrrad
Scheibe muss raus, da der Scheibenkleber fast immer die obere Leiste mit fest klebt. Seitenleisten einfach abklippsen. Kaufe aber bitte den Gummi bei BMW, der Kostet nichteinmal 20 Euronen. Die Scheibe schneidet man auch raus ohe das sie kaputt geht. Von allen anderen würde ich abraten.
14.09.2010, 12:16
Danke für die Info, hatte es schon fast befürchtet :/
Naja, hab' früher auch öfters mal geklebte Scheiben ersetzt, aber "am Stück" gingen die eher selten raus
Ich habe den neuen Gummi schon bei BMW geordert und werde ihn heute abend abholen, aber die Frontscheibe will ich drin lassen.
Wie schon geschrieben, schneide ich lieber den alten Gummi raus und klebe den neuen mit Scheibenkleber ein (falls der neue Gummi angepasst werden muß, sollte noch irgendwo Scheibenkleber im Weg sein^^).
cr4ck
14.09.2010, 15:30
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
schau mal hier => http://www.7-forum.com/forum/4/neue-...el-144600.html #10
da hat frango mal ein bild eingestellt.
wenn du das ohne scheibe raus gemacht hast, gebe mal feedback. mein gummi löst sich nämlich in wohlgefallen auf.
mfg mohei
14.09.2010, 17:14
So, geholt habe ich ihn gerade (knapp 18 Euro).
Also, er ist definitiv nicht zum nachträglichen Tausch gedacht und dummerweise
ist auch noch Metall eingearbeitet bzw. der Gummi um's Blech gewickelt.^^
Aber sobald's draußen längere Zeit (absehbar) trocken ist und ich den Scheibenkleber da habe,
mache ich mich an's Werk und werde das ganze Geschehen gleich bildlich festhalten.
cr4ck
14.09.2010, 17:20
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,mein Gummi wurde getausch ohne die Scheibe auszubauen,kann Dir nur sagen das mein  gesagt hat das es eine Mords fummelei war und er schon manchmal dachte er kriegt den Gummi nicht rein,hat´s aber dann doch geschafft.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
14.09.2010, 17:28
Fahrzeug: E38 750i 10/95
RAUS geht der Gummi schon, aber wieder rein... oh weh....
Ich habe bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, um die paar Zentimeter Gummi (OHNE die Scheibe zu zerstören) wieder rein zu würgen.
Das kann man keinem Empfehlen, denn das ist sehr kritisch und kann die Scheibe durch den Druck nach innen schnell springen lassen.
Signatur:
14.09.2010, 17:49
Jo, macht mir nur Mut
Ich hole vorher schon mal den Ordner mit den Versicherungsunterlagen raus
15.09.2010, 06:12
Möglicherweise die beste Lösung wäre der Ordner mit den Teilkasko-Versicherungsunterlagen.
Wirf den mit Schwung in die Scheibe und dann kannst Du den Rest in Auftrag geben.
Nein.
Wie Du selbst bemerkt hast sitzt in dem Gummi noch Blech drinnen.
Somit müsstest Du das Gummi gleichmäßig rein drücken.
Das ist so gut wie unmöglich.
Und dann soll der Gummi ja auch noch wasserdicht sein und so sitzen, dass es keine Wind-Geräusche gibt.
Das hin zu bekommen ist so gut wie unmöglich.
Freunde Dich an mit dem Gedanken, dass die Scheibe neu kommen muss.
15.09.2010, 08:45
löööööl^^
Bei den Windgeräuschen geb ich Dir recht, die Geschichte mit dem Wasser erledigt eher der Scheibenkleber
Aber egal, meine Teilkasko ist mit SB, daher werde ich den beschwerlichen Weg in Angriff nehmen müssen...die Alternative heißt für mich, die Scheibe selber tauschen
cr4ck
