Alt 15.04.2021, 17:27   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard 740i M62Tu startet sporadisch nicht und geht während Fahrt manchmal aus
Hallo Gemeinde,
hab da ein Problem und hoffe ihr könnt mir da ggf weiterhelfen.
Fzg ist ein 740i aus 2000.
Problem:
Alle paar Tage mal startet er nicht.Motor dreht,aber geht nicht an.
Weiterhin geht er während der Fahrt wenn man z.b an eine Ampel ranfährt ohne gasgeben einfach aus. Zack ohne Vorwarnung.Lässt sich dann aber direkt starten.
Getauscht bisher:
KW Geber
NW Geber
Anlasser
DME eingeschickt geprüft
Benzinpumpe
Habt ihr eine İdee?
Fehlerspeicher spuckt nix raus.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2021, 19:19   #2
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, vielleicht mal den ZAS prüfen.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2021, 19:55   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Kat und VorKat prüfen
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 15.04.2021, 21:13   #4
Gaser
Würde bei defekter ZAS auch während der Fahrt ausgehen?Dachte nur nicht starten.
Und wieso Kats? Mit defekten Kats hätte er doch Minderleistung,schlechte Abgaswerte,ggf Ruckeln.
Fzg hat aber frischen Tüv bekommen ohne Probleme.
Alt 16.04.2021, 05:30   #5
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
eventuell der LMM?
seit 17 Jahren dabei
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2021, 09:04   #6
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Gaser,
hatte das Problem 2-3 Mal an meinem 740iL Bj. 03/2000 vor über 6 Jahren bei ca. 240tkm Laufleistung. Die Kontaktgruppe des ZAS habe ich damals getauscht, seitdem ist das Problem in der Form nicht wieder aufgetaucht.
Das Teil kostet nicht die Welt und der Austausch ist relativ schnell erledigt, evtl. mal ausprobieren.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2021, 09:06   #7
Gaser
Moin Moin,
was meinst mit Kontaktgruppe?
LMM wurde auch schon getauscht.Schwungrad geprüft ect.
Alt 16.04.2021, 13:22   #8
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Kannst du mal die Adaptionen auslesen und mitteilen?
Adaptiv und multiplikativ, da kann man dann schon was interpretieren bzgl.
Falschluft.
Von welchem Hersteller sind die Sensoren?
Die Nummer mit Bremsenreiniger funktioniert nur effektiv mit gleichzeitiger Betrachtung der Lambdaintegratoren, die DME regelt zu schnell.
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2021, 16:06   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Versuch es mal mit einem anderen Leerlauf regler. Oder reinigen. I'm Moment hört sich das für mich nach einem Leerlauf Problem an. Du sagst du kannst Situation so nenne i h es mal, durch Gasgeben verhindern das der Motor abstirbt. Glaub nicht das er wo Falschluft zieht. Falschluft tendiert doch zu unruhigen und höheren Leerlauf. Glaub eher der Leerlauf regler arbeitet nicht Korrekt das er zu wenig Luft bekommt. Möglichkeit 2,der Drosselklappen Steller. Das würde ich als erstes in Angriff nehmen.
Alt 16.04.2021, 17:25   #10
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
TU hat keinen Leerlaufregler.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740i startet & geht (manchmal) sofort wieder aus. LMM? cmk-E38 BMW 7er, Modell E38 32 21.07.2020 12:42
Elektrik: Motor startet oft nicht und geht während der Fahrt aus. Sino750 BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.04.2014 23:51
Motorraum: Geht während der Fahrt manchmal aus. Schroeder1932 BMW 7er, Modell E38 5 18.08.2010 08:25
Mein 740i geht während der Fahrt aus??? V8Artur BMW 7er, Modell E38 12 22.09.2009 00:12
Getriebe: 740i, E38, geht während der Fahrt aus??? Hilfe paulchen BMW 7er, Modell E38 6 05.11.2007 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
