Alt 22.06.2020, 18:47   #1
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Standard Klopfendes Geräusch M62B44TU
bei meinem Motor höre ich ein dumpfes klopfendes Geräusch.
Es wird mit zunehmender Temperatur lauter.
Habe das Geräusch vom linken Zylinderkopf kommend lokalisiert.
Es tritt im Leerlauf ca. alle 0,18Sek auf.
Entspricht 333Hz, also Nockenwellendrehzahl.
Die Gesamtdauer des Paketes beträgt ca. 10mS, mit einer Periodendauer von ca. 1mS.
Ich denke mal es ist ein defekter Hydrostößel welcher schwingt.
Andere Theorie,
Kolbenkipper von einem Zylinder.
Dieser kippt und schlackert oben im OT rum, bis er auf der Druckseite sauber runter gleitet.
Wer hat Erfahrungen dazu.
Was mir dazu noch einfällt.
Als ich den Wagen neu hatte haben wir Reih um Kompression gemessen.
Zylinder 1-7 alle gleichmäßig 11bar.
Zylinder 8 hatte 10bar.
Zylinder 8 nochmal gemessen, nur noch 3bar. Nochmal gemessen, 2bar.
Zur Kontrolle anderen Zylinder gemessen wieder 11bar.
Batterie hatte noch genug Spannung und Benzinpumpe war natürlich abgesteckt, also kein Ölfilm abgewaschen.
Das müsste dann doch eher Hydro als Kipper sein.
Jetzt könnt ihr noch Bilder gucken.
Freu mich schon auf Eure Kommentare zur Hilfe.
Gruß Mani
Geändert von ManiBo (22.06.2020 um 18:54 Uhr).
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2020, 18:53   #2
ManiBo
Bilder........
Dateityp: jpg 20200622_153310.jpg (96,6 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200622_155322.jpg (100,6 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200622_155506.jpg (94,4 KB, 28x aufgerufen)
Alt 24.06.2020, 22:23   #3
ManiBo
Ich hab dazu mal das passende Video hoch geladen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=59en...ature=youtu.be
Im Hintergrund ist das klopfen wie bei einem Einzylinder Schiffsdiesel zu hören.
Ist das wirklich ein Kolbenkipper. Will ich gar nicht glauben
Gruß Mani
Alt 25.06.2020, 04:25   #4
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
2 Bar Druck ist shit.
Wie ist das Kerzenbild.
Würde mit nem Endoskop mal zum Kerzenloch rein schauen.
Kannste ne Druckverlustmessung Zyl 8 machen?
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2020, 15:59   #5
ManiBo
Kompression ist bei allen 11bar.
Kerzenbild normal.
Endoskop muss ich mal Zeit für haben.
Noch weitere gute Ideen?
Gruß Mani
Alt 25.06.2020, 17:14   #6
V8Verdacht
Zitat von ManiBo Beitrag anzeigen
Andere Theorie,
Gruß Mani
Jo Kerl Du hattest geschrieben Zylinder 8 3 bar...dann 2 bar...
was soll ich denn da anderes schreiben
Alt 25.06.2020, 18:55   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Sei nicht so hart, er muss erstmal Zeit haben,
und sich dann sortieren, dann gehts auch.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 25.06.2020, 20:36   #8
ManiBo
Hätte ich genauer erklären sollen.
Das war die Eingangsmessung vor den Reparaturen.
Jetzt ist natürlich kompressionsmässig alles bei 11bar.
Danke, dass ihr so gnädig mit mir seid.
Gruß Mani
Alt 26.06.2020, 08:24   #9
V8Verdacht
Was ist denn repariert worden wenn Zyl 8 mal nur 2 bar Druck hatte?
Online Diagnosen sind schon schwierig....umso besser sollte die Beschreibung sein....
Alt 26.06.2020, 09:39   #10
ManiBo
Es wurde nichts repariert. Es war auch nichts kaputt.
M62B44TU mit Ausfällen D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 76 15.02.2019 22:23
Abgasanlage: M62B44TU Krümmervarianten? 740iA Individ BMW 7er, Modell E38 1 09.02.2018 07:16
M62B44TU Motorblock j_ramon.lopez Suche... 2 10.07.2016 15:06
E38-Teile: M62b44tu w_r Suche... 1 01.01.2009 18:58
Fahrwerk: klopfendes Geräusch hinten rechts, so langsam... Catweazle BMW 7er, Modell E32 3 06.12.2008 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
