Alt 17.04.2010, 20:58   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Standard Einspritzdüsen M73
Hy,hat von Euch schon jemand im M73 die Einspritzdüsen getauscht,wenn ja welche Düsen habt Ihr genommen ??? Die Originalen um 1200 Euro
Hab da einige um ein vielfaches billiger gesehen von "gereinigten" (ca.105 Euro) bis Neuware,hat die jemand verbaut ???
Die um ca.300 Euro (Neu),wären bei meinem km-Stand "vertretbar",hab zwar keine Probleme mit meinen,aber nach fast 340.000 km,werden die wohl auch nichtmehr optimal sein.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2010, 21:23   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
die Düsen aus dem Link kannst Du beruhigt nehmen. Die sind auch nicht anders, als die, die Du bei BMW kaufst!
Bedenke aber, da kommt noch die Mehrwertsteuer drauf (gehe mal davon aus, dass das für Österreich auch gilt ), sowie Zollgebühren und die Frachtkosten nach Europa. Trotzdem immer noch ein Schnapper.
Ansonsten mal auf deren Website schauen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Fuel Injectors - High Performance BMW Reconditioned Fuel Injectors - L-Jet K-Jet
12Zylinder
Alt 02.05.2010, 06:54   #3
Da Grunzl
Hy,ja Danke,hab mir die jetzt "gegönnt" ,was soll da schon passieren um einen Hunni.
Ein Dichtungssatz wird hier ja auch um über 30 Euronen angeboten,da nehm ich lieber gleich einen kompl.gereinigten-überholten Satz um 100 Euro.
Alt 02.05.2010, 16:43   #4
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Wieso bitte wechselt man wenn man keine probleme damit hat die esd??????. Is mir unbegreiflich da gibts doch andere sachen die man mal so wechseln kann aber die esd???. Ich meine ne zkd wird auch keine mal einfach so wechseln, bei der wasserpumpe wiederum versteh ichs. Aber das esd grosse probleme machen hab i noch nie gehört.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 16:49   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Natürlich lohnt es sich, die nach gewissen Jahren/Laufleistungen zu tauschen.
Die Teile werden im Spritzbild ungenauer, fangen an zu tropfen oder sitzen langsam zu.
Beim M73N habe ich nun schon mehrmals persönlich erleben dürfen, wie die Teile defekt oder verschmutzt waren. Die sind noch nen Tacken empfindlicher als die alten ESVs.
Habe damals beim S6 plus die Teile proferssionell reinigen und analysieren lassen - es hat sich da schon gelohnt und damit wird schließlich die Laufruhe u.a. beeinflusst - Ausschläge bei der Diagnose können hier halt auch an den ESVs liegen!
Alt 02.05.2010, 16:50   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Eben! Wenn Dir keine Unregelmaessigkeiten auffallen lass das lieber, Deine Esd's halten noch locker bis 500Tkm...
MfG
21 Jahre Forum
Alt 03.05.2010, 07:44   #7
bmwfreak88
Naja gut, ich schütte ab u an mal einspritzungsreiniger in den tank, und bei jedem auto was ich hab tu ich die esd in einem ultraschallreiniger im benzin reinigen, einmal im offenen u einmal im geschlossenen zustand danach tu ich die mit druckluft ausblasen.
Bis jetz immer geklappt.
Alt 26.05.2010, 17:06   #8
Da Grunzl
Hy,hab die gerade geholt,mußte noch 28,50 Euro Zoll nachzahlen,inkl.Artikel hab ich alles in allem ca.150 € für 12 ESV bezahlt.
Werde berichten wenn die eingebaut wurden.
Dateityp: jpg ESV.jpg (39,2 KB, 195x aufgerufen)
Alt 14.03.2020, 11:39   #9
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
ich muss dieses alte Thema nochmal aus dem Keller holen, da ich gerade gar nicht weiterkomme.
Wie in einem anderen Thread schon erwähnt sind bei mir beim herausziehen der Einspritzdüsen die Sprühköpfe abgebrochen und in der Ansaugbrücke hängengeblieben.
Was ich schon gelernt habe ist, dass man diese Sprühköpfe wohl irgendwie tauschen kann, genauso wie die Plastikteile vorne dran und einige Dichtungen.
Ich habe mir Set zur Überholung meiner Einspritzventile gekauft. Die Plastikvorsätze sehen anders aus als bei mir. Ich habe die "flachen". Zwischen dem M73 und M73TU gibt es doch glaube ich einen Unterschied zwischen den Düsen. Mag es daran liegen und kann ich die trotzdem bei mir verbauen?
Die zweite, noch größere Frage ist, wie ich die Düsen zerlege. Ich hab schon ein bisschen rumgehebelt an einer, aber nur ganz vorsichtig und kam nicht weiter.
Eins noch zum Schluss - das Internet weiß nur sehr wenig über die Einspritzanlage vom M73, ich finde fast nichts dazu. Daher bin ich für jeden Hinweis der irgendwie in die Richtung geht dankbar.
Ich habe mal noch ein Bild von meinen Düsen angehängt. Die Untere wie sie sein sollte, die obere ist gebrochen.
Dateityp: jpg 5.jpg (39,7 KB, 45x aufgerufen)
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2020, 21:00   #10
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
newTISinfo-beta .. da sollten doch die Bauteilbeschreibung und noch einige Auszüge aus den Rep.Vorgaben drin sein
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie Einspritzdüsen testen? 730ilimo BMW 7er, Modell E32 16 18.03.2011 16:33
E32-Teile: einspritzdüsen aus M30 onkel-ronnie Biete... 0 06.03.2009 21:05
Einspritzdüsen Road-Runner750 BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2007 22:05
Einspritzdüsen Fabio24 BMW 7er, Modell E32 1 11.09.2005 12:53
Einspritzdüsen?! Raffael@735i Autos allgemein 1 29.10.2003 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
