Alt 28.04.2017, 17:52   #1
F3-John
Schrauber
Benutzerbild von F3-John
Fahrzeug: E38-730i (04.95)
Standard Bremslicht dauerhaft an ohne Zündung
Hallo Leute,
ich hatte das Problem ja schon in einem anderen Thread erläutert, aber da war es einfach Off Topic.
Mein E38 lässt "ab und zu" das Bremslicht an und zieht die Batterie leer.
Bisher habe ich es 3 mal mitbekommen das das Bremslicht an bleibt.
Das Auto ist verriegelt!!!
Habe jetzt schon einiges gelesen, aber nichts trifft so richtig zu.
Fest steht, wenn das Bremslicht an bleibt, ist es solange an bis ich Zündung an mache. Dann funktioniert wieder alles.
Tempomat funktioniert einwandfrei
Bremslicht funktioniert im Betrieb einwandfrei (zumindest soweit ich weiß)
Und die Check Control meldet keinen Fehler
Auch sonst habe ich keinerlei unerklärliche Fehler wie es bei einem defekten Zündschloss kommen soll.
GM defekt?
LM defekt?
CC defekt?
Gleich umrüsten auf LCM3/4? Hat jemand ne Anleitung?
F3-John ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rechtes Bremslicht leuchtet dauerhaft. e65driver BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.04.2012 01:18
Elektrik: Zündung aus - Bremslicht an. MichaelM BMW 7er, Modell E38 19 10.06.2011 06:55
Bremsen: Bremslicht dauerhaft an und Tempomat geht nicht! fritzax BMW 7er, Modell E38 8 13.07.2010 09:53
Elektrik: Bremslicht beifahrer leuchtet ohne Zündung kjkook BMW 7er, Modell E38 10 11.08.2009 19:16
Heizung/Klima: E38 Lüftung läuft dauerhaft (auch ohne Zündung) geratze BMW 7er, Modell E38 24 10.06.2008 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
