Alt 16.07.2019, 12:41   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Gaszug einstellen (Automatik)
Hallo allerseits
Bin am Vorbereiten des Gaszugaustausches an meinem M52.
Nach dem Tausch ist eine Einstellprozedur durchzuführen.
Unten ist der relevante Ausschnitt des Handbuches.
Ich verstehe nicht, was im Punkt 5 unter "Getriebedruckpunkt" zu verstehen ist. Kann mir das jemand erläutern?
Danke!
Gruss Gasi
Auszug TIS
Bowdenzug für Drosselklappenbetätigung einstellen
Automatikgetriebe:
1. Fahrfusshebel an Leerlaufanschlag
2. Drosselklappe in Leerlaufstellung
3. Bowdenzug spannungsfrei einstellen.
4. Vollgasanschlag so einstellen, dass bei Kick-down-Stellung (Vollgasanschlag durchgedrückt) am Vollastanschlag an der Drosselklappe noch 0,5 mm Luft vorhanden ist.
(Vollgasanschlag 1,5 Umdrehungen herausdrehen - entspricht 0,5 mm Luft).
Mutter am Kick-down-Anschlag kontern.
5. Pedal bis zum Getriebedruckpunkt durchdrücken und die Führungshülse des Vollgasanschlages so einstellen, dass der Druckpunkt Getriebe mit Druckpunkt Vollgasanschlag übereinstimmt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (16.07.2019 um 12:49 Uhr).
Alt 16.07.2019, 14:51   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Eigentlich ganz einfach.
Wenn Du das Gaspedal ganz durchdrückst,
kommt erst Kickdown und dann der Anschlag, da ist Schluß.
Das könnte schon der Getriebedruckpunkt sein, wenn er denn richtig eingestellt ist.
Einstellung geht folgendermaßen:
Kontermutter am Kickdownanschlag lösen, Anschlag reindrehen.
Gaspedal bis zum Getriebedruckpunkt durchdrücken,
das ist der Widerstand den Du dann spürst.
Kickdownanschlag bis ans Gaspedal spielfrei randrehen und kontern.
Und, biste auch schon allein draufgekommen.
M f G
Alt 16.07.2019, 19:37   #3
gasi
Guter Witz!
Deine Erklärung wirft mehr Fragen auf, als sie beantwiortet...
Was sind das für Anschläge? Sind das Teile?
Alt 16.07.2019, 20:12   #4
Haschra
Guter Witz!
Du bist mir ja einer Schau doch mal unter Dein Gaspedal.
Wenn Du das nicht verstehst, kann ich Dir leider nicht mehr weiterhelfen.
Aber es meldet sich bestimmt noch jemand, der das besser kann als ich.
M f G
Alt 16.07.2019, 20:53   #5
gasi
Da werde ich wohl nicht drum rum kommen.
Sind diese Anschläge bei denen gekontert wird also Stellschrauben irgendwo am Auto und nicht am konfektionierten Gaskabel, richtig?
Die sind also z.B. bei der Drosselklappe oder eben an der Pedalmechanik, oder wie?
Alt 16.07.2019, 21:13   #6
Haschra
1. Da werde ich wohl nicht drum rum kommen.
2. Sind diese Anschläge bei denen gekontert wird also Stellschrauben irgendwo am Auto und nicht am konfektionierten Gaskabel, richtig?
1. Das wäre schon mal der erste Schritt, damit Du weißt, mit wem/was Du es zu tun hast.
2. Die "Anschläge" wie man sie nennt, sind der fühlbare Widerstand den man spürt,
wenn man das Gaspedal mit der Hand runterdrückt, und es nicht mehr weitergeht.
Genau an dieser Stelle, und auch nur da, ist der "G-Punkt",
wenn Du weißt was ich meine.
Und nicht irgendwo am Auto, sondern.........
Das wirst Du mir sicherlich gleich verraten.
M f G
Alt 18.07.2019, 10:42   #7
gasi
So, bin gerade dabei den Gaszug zu tauschen.
Es gibt eine Einstellmöglichkeit am Kabel. Damit wird die Mantellänge verändert.
Wenn das Gaspedal nicht gedrückt ist, muss der Zug gerade lastfrei sein.
Also mit der Stellschraube von zu lockerer Stellung ausgehend zunehmend festziehen, bis ein Zug auf den Drosselklappenhebel erfolgt.
Und dann wieder soweit zurückdrehen bis der Zug weg ist.
Das entspricht dem Punkt 3 der Anleitung meines Eröffnungsposts.
Demnach müsste Punkt 4 eine andere weitere Einstellmöglichkeit betreffen...
Bloss was und wo ist das?
Geändert von gasi (18.07.2019 um 11:08 Uhr).
Alt 18.07.2019, 12:23   #8
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Also das hilft dir nicht gerade über die Punkte 4 & 5, aber bzw. Punkt 3 würde ich auch dringend raten, dir gleichzeitig die live-Werte (DK-Winkel) zu beobachten.
Nur so haste eine sehr genaue und saubere Einstellung.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2019, 12:40   #9
gasi
Guter Punkt. Werde ich machen.
Alt 18.07.2019, 13:47   #10
gasi
Den Gaszugtausch habe ich sehr mühsam empfunden.
Zum Kotzen auf deutsch gesagt.
Musste den Bremskraftverstärker lösen damit man überhaupt dazu kommt.
Die Mantel-End-Gummitülle zum Innenraum hin ist ja der Vollkiller.
Wie setzt man den ins Blech rein?
Motorraum: Tempomat/Gaszug E38FAN750 BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2020 11:26
E32-Teile: Gaszug für Automatik Sascha Biete... 3 08.01.2014 12:24
Getriebe: seilzug richtig einstellen AUTOMATIK Denis85 BMW 7er, Modell E32 7 02.01.2009 08:29
Motorraum: Gaszug wie einstellen mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 10 05.01.2008 11:50
Motorraum: Gaszug wechseln Picasso274 BMW 7er, Modell E38 7 11.02.2006 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
