Alt 26.10.2016, 21:28   #1
Edmond357
E38 Fan
Benutzerbild von Edmond357
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Standard Kühlwasserstand prüfen
Hallo zusammen,
haben heute bei meinem 740i M62TU Wasserpumpe und Keilriemen ersetzt,
ging alles gut. Haben das System so gut wie es ging auch entlüftet.
Kühlwassertemperatur passt auch nur spuckt mein BC die Meldung
check coolant water / Kühlwasserstand prüfen raus.
Was kann das denn sein? Liegt es an der Entlüftug?
oder gehen die Sensoren gerne kaputt?
Ich werde das Auto über Nacht stehen lassen und morgen den Stand nachfüllen
Danke und Gruss
Edmond357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2016, 21:36   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.partsrunner.de/FEBI-BILS...FULnGwodVkcKTg
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2016, 23:02   #3
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Aber der E38 lässt sich auch richtig beschissen entlüften.
Evtl. fehlt tatsächlich noch Wasser.
Musst mal auf die Füllmenge im Buch schauen, und gucken wieviel Ihr ca. eingefüllt habt.
Ich erinnere mich noch, wie ich mitten im Winter an diversen Steigungen fremder Leute gestanden bin,
einen Gasstoß nach dem anderen losgefeuert habe (natürlich mit 4-Rohr HH-Spezial Anlage),
um auch die letzte Luftblase aus dem Eimer rauszubekommen .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 27.10.2016, 13:53   #4
Edmond357
E38 Fan
Danke Leute, FEBI Sensor ist bestellt, werde berichten ob es das war.
Entlüftet würde ich meinen ist es jetzt.
Berichte dann
Alt 27.10.2016, 16:11   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Siehst doch ob Du noch etwa 8 cm Wasser im Vorratsbehälter hast.
Der Fühler sitzt zu unterst im Behälter und wird erst erreicht bzw. spricht an wenn der Behälter fast leer ist.
Er hat nen Schwimmer dran, der nach Jahren gerne faulig ist, voll läuft und dann nicht mehr schwimmt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.10.2016, 16:22   #6
Edmond357
E38 Fan
Dann wirds zu 100% der Fühler sein, Wasser ist 100% genug drin.
danke
Alt 27.10.2016, 16:57   #7
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
überprüfe deinen Schwimmer ob er klemmt , oder schon abgegammelt ist.
Hatte ich vor zwei Wochen auch diese Meldungen. Neuer Behälter verbaut.
Keine Fehlermeldung mehr ( Wasser war genügend vorhanden , trotzdem diese Meldung)
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2016, 17:00   #8
gasi
Zitat von Der Rächer Beitrag anzeigen
überprüfe deinen Schwimmer ob er klemmt...
Das kann er ja dann am bestellten Neuteil machen
Alt 27.10.2016, 17:10   #9
Edmond357
E38 Fan
der Schwimmer klemmt nicht , der bewegt sich(wenns voll ist kommt er auf die obere Position)
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
Alt 27.10.2016, 17:20   #10
gasi
Dann empfiehlt es sich das Zeuch mal auszumessen.
1) Schaltet der Sensor je nach dem ob der Schwimmer oben oder unten steht
Schwimmer oben = die 2 Leiter sind verbunden
Schwimmer unten = Leiter getrennt
2) kann das Auto dies erkennen
mal mim Stück Draht die beiden Leiter die zum Sensor gehen verbinden.
Dann muss die Meldung weg sein.
Draht wegnehmen und Meldung muss zurückkommen
Motorraum: Kühlwasserstand prüfen Nussibmw BMW 7er, Modell E38 1 06.01.2015 22:57
Kühlwasserstand prüfen Gregory BMW 7er, Modell E38 83 03.11.2010 21:56
Kühlwasserstand prüfen Jo BMW 7er, Modell E38 139 06.11.2009 22:27
Kühlwasserstand prüfen Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 12 20.03.2009 20:08
Elektrik: Kühlwasserstand prüfen herki BMW 7er, Modell E38 11 05.08.2005 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
